9215|26
78
wince和linux启动时间 [复制链接]
这两个系统的启动时间怎么样,我购买的开发板wince启动时间有1分钟左右,太慢了,可不可以缩短启动时间。启动时间对我们的项目不适用。
此帖出自Linux开发论坛
nandflash启动  详情 回复 发表于 2009-9-2 17:11
87
1分钟实在是太长了吧,我们的是10秒左右,之前8秒
此帖出自Linux开发论坛
开发板开机有个logo,系统运行的时候也有一个logo,是不是这个原因
此帖出自Linux开发论坛
一般 WINCE 都是 10 秒左右,除非它加载了其它的东西。
此帖出自Linux开发论坛
我不是multibin都是10秒多点。
楼主看看加载了什么
此帖出自Linux开发论坛
75
可以专门用启动系统的boadloader启动系统,天嵌公司就提供有这样的boadloader
此帖出自Linux开发论坛
把boadloader和ce景象里面不用的东东裁减了,启动速度可以大幅度提高
此帖出自Linux开发论坛
建议lz可以看统计一下你时间都浪费在哪里
1. eboot(可能你们不是这么叫)下总共多长时间;
2. image()下各个部分所耗费时间的详细列表,可以借助celog来统计
此帖出自Linux开发论坛
82
是否某个时钟设置的有问题,或者是硬件原因导致读FLASH里边的数据太慢,我们的板子曾经因为NANDFLASH的某个角没接上拉电阻,导致从FLASH读写数据太慢
此帖出自Linux开发论坛
77
引用 7 楼 guopeixin 的回复:
我买的是一个开发板,开机logo(这个独占一个分区)是开发板公司商标,停留了1分钟,之后还有一个LOGO(在OAL目录下边的bitmap.c文件)经过10S左右系统桌面就显示了。是不开发板公司做广告故意延长logo时间的?celog我一会找找。
此帖出自Linux开发论坛
67
引用 8 楼 veabol 的回复:
这个问题比较专业,呵呵
此帖出自Linux开发论坛
了解一下
此帖出自Linux开发论坛
系统启动的时候,停留在这个地方有1分钟。nk。nb0文件为34M
Copy ce from 0x00450000 to 0x30200000, size = 0x02300000 ... done
此帖出自Linux开发论坛
61
如果用xip会缩短系统时间吧
此帖出自Linux开发论坛
61
引用 13 楼 adrian_bleu 的回复:
如果用xip会缩短系统时间吧
看情况了,一般来说会快一些
xip缩短的是bin文件解压缩的时间,这个过程需要3s左右(印象中 不确定),但是rom中运行没有ram快,如果rom读很慢,镜像又大,那反而会增加系统加载时间,虽然可能性比较小
此帖出自Linux开发论坛
WINCE不应该啊,也太慢了吧
去掉那些不需要的东东
此帖出自Linux开发论坛
很可能是开发板厂商做了1分钟广告。
此帖出自Linux开发论坛
引用 4 楼 gooogleman 的回复:
我不是multibin都是10秒多点。
楼主看看加载了什么
咱们用nor也是10秒左右
此帖出自Linux开发论坛
84
我不是multibin都是10秒多点。
楼主看看加载了什么
咱们用nor也是10秒左右
此帖出自Linux开发论坛
引用 12 楼 jiereliyi 的回复:
要么是故意在此阶段等一分钟做广告(如果真是这样厂商还挺SB的),要么就是从FLASH读数据过慢,读进RAM后的运行会很快的。
此帖出自Linux开发论坛
