1148|0
1084
29
【Silicon Labs BG22-EK4108A 蓝牙开发评测】六、微信小程序控制led和接收按键状态1 [复制链接]
目前许多带蓝牙功能的产品都能和微信小程序或者手机app连接,因此学习如何通过“上位机”与蓝牙开发板Silicon Labs BG22-EK4108A的通信十分有意思。在SSV5里面有许多关于蓝牙的例程,通过这些例程可以快速实现一些功能而不需要去弄懂复杂的蓝牙通信协议。
首先基于Bluetooth-Soc Blinky例程学习一下蓝牙和手机app的通信,该例程实现了通过Silicon Labs的手机app软件ERF Connect来控制开发板上的LED和获取按键状态。
将例程拷贝到工作空间:
然后自动打开了使用指南,非常贴心,教你一步步进行测试,需要下载手机app软件ERF Connect。
这个gatt_configuration.btconf通过图形化的方式实现了对蓝牙应用的配置,上手非常简单,我们只需要通过鼠标点几下,配置一些参数就行了。
本例程的蓝牙服务:我们关注的是Blinky Example服务(UUID是de8a5aac-a99b-c315-0c80-60d4cbb51224),该服务包含2个特征值LED Control(UUID是5b026510-4088-c297-46d8-be6c736a087a)和Report Button(UUID是61a885a4-41c3-60d0-9a53-6d652a70d29c),顾名思义LED Control就是用来控制led亮灭的,Report Button是用来获取按键状态的。蓝牙是以参数来进行数据传输的,即服务端定好一个参数,客户端可以对这个参数进行读,写,通知等操作,称之为特征值。如果一个参数不够用,比如本例程LED Control这个特征值是控制led的,Report Button是用来获取按键状态的,可以对它们分类,分出来的类我们称之为服务,如本例程的Blinky Example服务一个设备可以有多个服务,每一个服务可以包含多个特征值。
LED Control特征值具有读写属性:
Report Button特征值具有读和通知属性:
此外还有通用的一些属性设置:
例程烧录到开发板后,打开手机app,就可以扫描到设备广播了:
连接后就可以看到上面定义的服务和特征值了(这里显示的UUID和上面定义的一致):
Blinky Example服务详情:
对LED Control特征值写入0x01就能点亮开发板led,写入0x00就能熄灭led:
在例程代码中可以看到接收到数据后进行的动作:
 * Bluetooth stack event handler.
 * This overrides the dummy weak implementation.
 * @param[in] evt Event coming from the Bluetooth stack.
void sl_bt_on_event(sl_bt_msg_t *evt)
  sl_status_t sc;
  bd_addr address;
  uint8_t address_type;
  uint8_t system_id[8];
  switch (SL_BT_MSG_ID(evt->header)) {
    // This event indicates the device has started and the radio is ready.
    // Do not call any stack command before receiving this boot event!
    case sl_bt_evt_system_boot_id:
      // Extract unique ID from BT Address.
      sc = sl_bt_system_get_identity_address(&address, &address_type);
      app_assert_status(sc);
      // Pad and reverse unique ID to get System ID.
      system_id[0] = address.addr[5];
      system_id[1] = address.addr[4];
      system_id[2] = address.addr[3];
      system_id[3] = 0xFF;
      system_id[4] = 0xFE;
      system_id[5] = address.addr[2];
      system_id[6] = address.addr[1];
      system_id[7] = address.addr[0];
      sc = sl_bt_gatt_server_write_attribute_value(gattdb_system_id,
                                                   0,
                                                   sizeof(system_id),
                                                   system_id);
      // Create an advertising set.
      sc = sl_bt_advertiser_create_set(&advertising_set_handle);
      // Set advertising interval to 100ms.
      sc = sl_bt_advertiser_set_timing(
        advertising_set_handle,
        160, // min. adv. interval (milliseconds * 1.6)
        160, // max. adv. interval (milliseconds * 1.6)
        0,   // adv. duration
        0);  // max. num. adv. events
      // Start general advertising and enable connections.
      sc = sl_bt_advertiser_start(
        sl_bt_advertiser_general_discoverable,
        sl_bt_advertiser_connectable_scannable);
      // Button events can be received from now on.
      sl_button_enable(SL_SIMPLE_BUTTON_INSTANCE(0));
      // Check the report button state, then update the characteristic and
      // send notification.
      sc = update_report_button_characteristic();
      app_log_status_error(sc);
      if (sc == SL_STATUS_OK) {
        sc = send_report_button_notification();
      break;
    // This event indicates that a new connection was opened.
    case sl_bt_evt_connection_opened_id:
      app_log_info("Connection opened.\n");
      break;
    // This event indicates that a connection was closed.
    case sl_bt_evt_connection_closed_id:
      app_log_info("Connection closed.\n");
      // Restart advertising after client has disconnected.
      break;
    // This event indicates that the value of an attribute in the local GATT
    // database was changed by a remote GATT client.
    case sl_bt_evt_gatt_server_attribute_value_id:
      // The value of the gattdb_led_control characteristic was changed.
      if (gattdb_led_control == evt->data.evt_gatt_server_characteristic_status.characteristic) {
        uint8_t data_recv;
        size_t data_recv_len;
        // Read characteristic value.
        sc = sl_bt_gatt_server_read_attribute_value(gattdb_led_control,
                                                    0,
                                                    sizeof(data_recv),
                                                    &data_recv_len,
                                                    &data_recv);
        (void)data_recv_len;
        if (sc != SL_STATUS_OK) {
          break;
        // Toggle LED.
        if (data_recv==0)
          sl_led_turn_off(SL_SIMPLE_LED_INSTANCE(0));
          app_log_info("LED off.\n");
        else if (data_recv==1)
          sl_led_turn_on(SL_SIMPLE_LED_INSTANCE(0));
          app_log_info("LED on.\n");
        else
          app_log_error("Invalid attribute value: 0x%02x\n", (int)data_recv);
      break;
    // This event occurs when the remote device enabled or disabled the
    // notification.
    case sl_bt_evt_gatt_server_characteristic_status_id:
      if (gattdb_report_button == evt->data.evt_gatt_server_characteristic_status.characteristic) {
        // A local Client Characteristic Configuration descriptor was changed in
        // the gattdb_report_button characteristic.
        if (evt->data.evt_gatt_server_characteristic_status.client_config_flags
            & sl_bt_gatt_notification) {
          // The client just enabled the notification. Send notification of the
          // current button state stored in the local GATT table.
          app_log_info("Notification enabled.");
        } else {
          app_log_info("Notification disabled.\n");
      break;
    // Add additional event handlers here as your application requires!      //
    // Default event handler.
    default:
      break;
app_init()实现应用初始化, app_process_action()实现处理。
#include "sl_component_catalog.h"
#include "sl_system_init.h"
#include "app.h"
#if defined(SL_CATALOG_POWER_MANAGER_PRESENT)
#include "sl_power_manager.h"
#endif // SL_CATALOG_POWER_MANAGER_PRESENT
#if defined(SL_CATALOG_KERNEL_PRESENT)
#include "sl_system_kernel.h"
#else // SL_CATALOG_KERNEL_PRESENT
#include "sl_system_process_action.h"
#endif // SL_CATALOG_KERNEL_PRESENT
int main(void)
  // Initialize Silicon Labs device, system, service(s) and protocol stack(s).
  // Note that if the kernel is present, processing task(s) will be created by
  // this call.
  sl_system_init();
  // Initialize the application. For example, create periodic timer(s) or
  // task(s) if the kernel is present.
  app_init();
  // Start the kernel. Task(s) created in app_init() will start running.
  sl_system_kernel_start();
  while (1) {
    // Do not remove this call: Silicon Labs components process action routine
    // must be called from the super loop.
    sl_system_process_action();
    // Application process.
    app_process_action();
    // Let the CPU go to sleep if the system allows it.
    sl_power_manager_sleep();
#endif
初始化里面先关闭按键驱动,防止误报按键状态:
 * Application Init.
SL_WEAK void app_init(void)
  // Make sure there will be no button events before the boot event.
  sl_button_disable(SL_SIMPLE_BUTTON_INSTANCE(0));
  // Put your additional application init code here!                         //
  // This is called once during start-up.                                    //
SL_WEAK void app_process_action(void)实现检测按键状态并上报:
 * Application Process Action.
  // Check if there was a report button interaction.
  if (report_button_flag) {
    sl_status_t sc;
    report_button_flag = false; // Reset flag
  // Put your additional application code here!                              //
  // This is called infinitely.                                              //
  // Do not call blocking functions from here!                               //
检测按键状态并写入到本地GATT数据库:
 * Updates the Report Button characteristic.
 * Checks the current button state and then writes it into the local GATT table.
static sl_status_t update_report_button_characteristic(void)
  sl_status_t sc;
  uint8_t data_send;
  switch (sl_button_get_state(SL_SIMPLE_BUTTON_INSTANCE(0))) {
    case SL_SIMPLE_BUTTON_PRESSED:
      data_send = (uint8_t)SL_SIMPLE_BUTTON_PRESSED;
      break;
    case SL_SIMPLE_BUTTON_RELEASED:
      data_send = (uint8_t)SL_SIMPLE_BUTTON_RELEASED;
      break;
    default:
      // Invalid button state
      return SL_STATUS_FAIL; // Invalid button state
  // Write attribute in the local GATT database.
  sc = sl_bt_gatt_server_write_attribute_value(gattdb_report_button,
                                               0,
                                               sizeof(data_send),
                                               &data_send);
    app_log_info("Attribute written: 0x%02x", (int)data_send);
  return sc;
发送按键状态到GATT客户端,也就是连接到了开发板的手机app:
 * Sends notification of the Report Button characteristic.
 * Reads the current button state from the local GATT database and sends it as a
 * notification.
static sl_status_t send_report_button_notification(void)
  sl_status_t sc;
  uint8_t data_send;
  size_t data_len;
  // Read report button characteristic stored in local GATT database.
  sc = sl_bt_gatt_server_read_attribute_value(gattdb_report_button,
                                              0,
                                              sizeof(data_send),
                                              &data_len,
                                              &data_send);
    return sc;
  // Send characteristic notification.
  sc = sl_bt_gatt_server_notify_all(gattdb_report_button,
                                    sizeof(data_send),
                                    &data_send);
    app_log_append(" Notification sent: 0x%02x\n", (int)data_send);
  return sc;
通过这个例程可以看到,留给我们就是应用接口函数了,其它关于蓝牙协议初始化、事件处理等细节都给自动生成并处理好了。使用这种图形化的配置方式十分方便,不需要懂蓝牙协议的细节,只需了解一些基本知识就够了。
