981|0
111
(1)开箱及IAR环境搭建 [复制链接]
开箱
  首先活动其实是要在淘宝上下单购买的,通过优惠券+退运费的操作使测评者实际不需要花钱。
  过两天就收到了,简简单单的一个纸盒:
里面用泡沫包着的防静电袋和里面的开发板
  没有其它东西了,简单到不配线缆,这种mini USB接口已经不太常用了,还得找找。
IAR环境搭建
  由于很长时间没有使用IAR了,所以想趁此机会再复习一下。
  按照《GD32L233C-START评估板使用指南_Rev1.0》所述,我下载了8.32.1版的IAR Embedded Workbench for ARM,然后按网上教程安装,安装过程简单,就不赘述了。
  接下来安装补丁,就是安装IAR_GD32L23x_ADDON_1.0.0.exe,以加载相关文件。
  第一次安装弹出
  想想应该是指向IAR
  以为配置成功,后来编译好要进行仿真的时候总是不对,重新装这个,发现提示不同了。
  确定以后是这样
  看提示就知道是应该以管理员身份运行。退出重新以管理员身份运行,安装正确。此时重启IAR会有加载提示。
  将板子GD-LinkUSB连接到电脑,4LED1秒间隔轮流亮起。
  导入LED工程(GD32L23x_Demo_Suites_V1.1.0\ GD32L23x_Demo_Suites_V1.1.0\ GD32L233C_START_Demo_Suites\ Projects\ 01_GPIO_Running_LED),把main.c里面的4个延时由delay_1ms(500);改为delay_1ms(1500);。编译,运行,间隔时间大概变为3S。运行正确。
此帖出自GD32 MCU论坛
