446|0
66
【GD32L233C-START评测】测评之三:使用定时器time5精确延时测量 [复制链接]
(一)​GD32L233C-START例子程序用的是SysTick延时:
    改造main函数:
  while(1) {
gpio_bit_set(GPIOA, GPIO_PIN_7);
gpio_bit_set(GPIOA, GPIO_PIN_1);
delay_1ms(1);
gpio_bit_reset(GPIOA, GPIO_PIN_7);
gpio_bit_reset(GPIOA, GPIO_PIN_1);
delay_1ms(1);
测量PA1示波波形:
   可以看出正脉冲宽度可以看出SysTick延时1.0Ms,非常精确,脉冲上升沿时间20.us,表示电平变化时间,这与示波器带宽和采样精度有关,不是GPIO电平变化 指令周期需要的时间。
(二)采用定时器延时:注意GD32L233C主频64M
   计算方式: prescaler(预分频器值):64M/(63+1)=1000KHz
                period(周期值) (999+1)/1000000=1ms
  测定不同配置下定时器延时精度:
void TIMER5_Config(void)
        timer_parameter_struct timer_initpara;      //计时器初始化参数结构定义
        rcu_periph_clock_enable(RCU_TIMER5);
        timer_deinit(TIMER5);
        /*prescaler(预分频器值):64M/(63+1)=1000KHz
timer_initpara.prescaler        = 63;
timer_initpara.alignedmode       = TIMER_COUNTER_EDGE;
timer_initpara.counterdirection  = TIMER_COUNTER_UP;
timer_initpara.period            = 999;
timer_initpara.clockdivision     = TIMER_CKDIV_DIV1;
timer_init(TIMER5,&timer_initpara);
        timer_interrupt_enable(TIMER5, TIMER_INT_UP);//使能TIMER5中断
        nvic_irq_enable(TIMER5_IRQn, 0);//启用TIMER5的NVIC请求,优先级为0(0~3)
        timer_auto_reload_shadow_enable(TIMER5);
        timer_enable(TIMER5);
void TIMER5_IRQHandler(void)
        static uint8_t timer_cont=0;
        if(RESET != timer_interrupt_flag_get(TIMER5, TIMER_INT_FLAG_UP))
gpio_bit_toggle(GPIOA, GPIO_PIN_6 | GPIO_PIN_8);
        timer_interrupt_flag_clear(TIMER5, TIMER_INT_FLAG_UP);
测量PA6波形
image-20220122131322-6.png  timer_initpara.period  999,改为99,定时器产生100uS延时。
timer_initpara.period  999,改为9,定时器产生10uS延时。
可见定时器延时非常精准
此帖出自GD32 MCU论坛
