779|4
151
【安信可UWB室内定位模组NodeMCU-BU01】01.初识UWB室内定位 [复制链接]
1、UWB简介
UWB是Ultra Wide Band的简写,即超宽带;UWB技术是一种使用1GHz以上频率带宽的无线载波通信技术。它不采用正弦载波,而是利用纳秒级的非正弦波窄脉冲传输数据,因此UWB通讯时所占的频谱范围很大,尽管使用无线通讯,但其数据传输速率可以达到几百兆比特每秒以上。使用UWB技术可以在非常宽的带宽上进行信号传输,它解决了困扰传统无线通信技术多年的有关传播方面的重大难题,具有系统复杂度低,发射信号功率谱密度低,对信道衰落不敏感,截获能力低,定位精度高等优点,由于其优良、独特的技术特性,在众多无线多媒体通信、雷达、精密定位、穿墙透地探测、成像和测量等领域获得了广泛的应用。
2、安信可UWB室内定位模组:NodeMCU-BU01
NodeMCU-BU01开发板上集成安信可BU-01室内定位模组,以STM32F103作为主控MCU,另外还板载了温湿度传感器、加速度传感器、独立按键、LED灯等外围器件;在出厂固件中集成了AT指令功能,能够通过发送AT指令尽快的熟悉和使用UWB等相关功能,为快速上手应用或是项目开发提供了便捷。
3、安信可UWB室内定位模组:BU01
BU01是基于Decawave的DW1000设计的超宽带(UWB)收发器模组,集成了天线,RF电路,电源管理和时钟电路,可用于双向测距或TWR定位系统中,定位精度可达到10厘米,并支持高达6.8 Mbps的数据速率。且具有如下特性:
  • 集成简单,无需RF设计
  • 使用RTLS的基础架构,扩展了通讯范围
  • 支持高标签密度
  • 符合IEEE 802.15.4-4011 UWB标准
  • 支持3.5GHz至6.5GHz的4个信道
  • 可编程的发射功率
  • 支持2.8V至3.6V宽电压
  • 睡眠模式下功耗小于1mA
  • 支持双向测距和TDOA功能
  • 支持SPI接口通讯
  • 数据速率110kbps\850kbps\6.8Mbps
4、相关资料整理
NodeMCU-BU01_规格书.PDF (2.14 MB, 下载次数: 5)
个人签名We are a team and we work as a team !
1058
先实现测量两块开发板的距离!
测评也是一个学习的过程,按照测评计划一步一步来,分享一些学到的知识;你提到的测试功能,在测评规划中,后面会有分享……  详情 回复 发表于 2022-1-21 22:57
29
24
最大定位距离有多远?在该距离下的误差有多大?
151
wangerxian 发表于 2022-1-21 13:08 先实现测量两块开发板的距离!
1058
xld0932 发表于 2022-1-21 22:57 测评也是一个学习的过程,按照测评计划一步一步来,分享一些学到的知识;你提到的测试功能,在测评规划中 ...
恩啊,期待ing!
    推荐帖子
    高性能功率分析仪 WT1800E系列
    高性能功率分析仪 WT1800E系列   精度 – 在同类功率分析仪器中, WT1800E是唯一能保证功率精度达到“ 读数的0.05% + 量 ...
    双十二限时优惠 | 泰克年终回馈,示波器三阶升级!
    450352 OMG!2019进入倒计时了! 那...「年终回馈」也该闪现啦 一年一度的年终回馈又来了 重磅开启!多重升级享不 ...
    系留、空中/水下无人机的电源解决方案你了解吗?Vicor工程师告诉你!
    系留、空中/水下无人机 这类无人机由地面电源通过系线供电并控制。500V 到 800V 的高压系线传输支持更长、更细的线缆,有助于 ...
    请问一下,P2口的输出问题
    请问,8051MCU的P2 口 第0引脚作为模拟量输入使用,第1引脚作为VC电压比较器比较结果的数字量输出,其他引脚作为LED引脚时,当写 ...
    谁知道ISM330DLC这颗能用那颗芯片来替代或者其它品牌,盼各位大神回复!
    如题目!谁知道ISM330DLC这颗能用那颗芯片来替代或者其它品牌,盼各位大神回复!
    高云云源编辑器在使用中文时会导致光标窜位的问题
    本帖最后由 littleshrimp 于 2022-1-22 23:30 编辑 我英文水平有限,所以很多注释都会使用中文,在使用高云云源软件自带的编 ...
