【GD32L233C-START评测】3.移植FreeRTOS到GD32L233
FreeRTOS作为一款开源的嵌入式实时操作系统,广泛的运用在嵌入式行业,在芯片中集成嵌入式系统也是很有必要的一件事,可以方便的处理各个任务之间的关系,进行精确地时间控制等。本文将讲解如何在GD32L233C中集成FreeRTOS OS。
本文讲解将FreeRTOS移植到GD32L233C 单片机上,同样也适用任何Cortex-M23的芯片。
本文使用的最新源码包:V10.4.6
一、下载FreeRTOS源码
FreeRTOS的源码可以在其官网进行下载,网址:https://www.freertos.org/a00104.html
这个下载的软件包,包含了源码与Demo,GD32L233C是Cortex-M32内核的,在Demo中只有一个具有参考价值,在Demo/CORTEX_MPU_M23_Nuvoton_NuMaker_PFM_M2351_IAR_GCC下,但是本文只是讲解如何将freeRTOS移植到CM32,这个Demo中有MPU和trust zone,本次移植都将不考虑,但是FreeRTOSconfig.h文件为了方便仍然采用了该Demo下的配置文件作为参考。
因为网址是在国外,下载速度实在有点感人,可以只下载内核源码(不含Demo),在github上,网址:https://github.com/FreeRTOS/FreeRTOS-Kernel/releases/tag/V10.4.6
二、添加源码到工程目录
在上一篇帖子中,讲解了如何创建一个全新的工程,本文将会在上一篇创建的工程的基础上添加FreeRTOS功能,观看上一篇帖子请移步:http://bbs.eeworld.com.cn/thread-1192155-1-1.html
1.将源码包改名之后放在工程目录下:
2.删除不用的文件,留下需要的文件:
- 这里还需要重点说一下的是,Cortex-M23使用的是ARMv8-M架构,其中有TrustZone,用于安全代码存放,本文将不使用TrustZone。
- 我们需要使用的FreeRTOS源码除了公共源码之外,还有针对每种内核的核心代码,Cortex-M23有两个地方都有这部分代码,选择其中一个保留就行。
- 第一个地方在:FreeRTOS-Kernel-10.4.6\portable\ARMv8M下,其中secure文件夹下保存的是带有trustZone的freeRTOS源码,non_secure文件夹下保存的是不带trustZone的代码。
- 第二个地方在FreeRTOS-Kernel-10.4.6\portable\GCC下,其中ARM_CM23文件夹下是带有trustzone的freeRTOS源码,ARM_CM23_NTZ文件夹下是不带trustZone的freeRTOS源码,本文将使用这个目录下的文件。
- 公共文件
如下文件都要保留,包括include文件夹机里面的所有文件
- 内核文件
需要保留这个文件夹下的所有文件
- 堆管理文件以及Common文件
还需要保留MemMang下的内存管理文件,一般使用的是heap_4.c这个文件,保留改文件即可,还有Common文件夹内容也需要保留。
除此之外的所有文件都可以删除
D.新建文件夹config
新建一个config文件夹在FreeRTOS文件夹下,里面只存在配置文件,也就是FreeRTOSConfig.h,这个文件里面的内容可以参考其他的freeRTOS的示例,本文参考的是Demo/CORTEX_MPU_M23_Nuvoton_NuMaker_PFM_M2351_IAR_GCC(上文有提及)。
到了这一步文件相关的工作就准备就绪了。
三、添加FreeRTOS文件进工程
1.新建Group
增加FreeRTOS组,将所有的FreeRTOS相关的*.c与*.h文件添加到这个组下面,为什么要添加.h文件呢?为了后期方便查看。
2.添加头文件
将include, non_secure以及config文件夹添加进头文件目录
到了这一步,文件添加进工程的步骤算是完成了,接下来就是编译,改错。
四、编译工程,修改错误
系统移植需要先确保编译没有问题,先编译一下,发现存在如下错误。
意思是这些文件重定义了,这是和freeRTOS系统运行相关的文件,进行不同任务的上下文切换的。之前的freeRTOS版本名字和这些是不一样的,需要我们自己到启动文件.s中去修改,现在新版本的freeRTOS将名字写成了一样,方便我们移植了,我们只需要把工程中原来的这些函数屏蔽掉就行了。
如上,再次编译可能会出现一些函数找不到的问题,如下。
在main.c中添加改函数的处理即可,如下:
/* Stack overflow hook. */
void vApplicationStackOverflowHook( TaskHandle_t xTask, char *pcTaskName )
/* Force an assert. */
configASSERT( pcTaskName == 0 );
还有些需要在FreeRTOSconfig.h文件中禁掉相关功能即可,见下一步。
五、修改配置文件
配置文件需要修改一下时钟频率,以及添加gd32的头文件到FreeRTOSconfig.h文件中,同时禁掉trustZone功能以及MPU功能。
修改任务周期为1000Hz,也就是1ms的心跳节拍,使用vTaskDelay函数时,参数为1就表示1ms
- 添加任务
上一步完成之后我们的移植工作就完成了大半了,接下来就是创建任务实践一下看看我们到底移植成功没有。
我们添加两个LED的任务,先看下原理图,LED接线如下,修改下gd32l233r_eval.h文件中的宏定义,这个文件中堆LED3和LED4端口定义不正确。
Main函数中创建两个任务:
- 任务一LED1 500ms翻转一次
- 任务二LED2 1s 翻转一次
代码如下:
#include "gd32l23x.h"
#include "systick.h"
#include <stdio.h>
#include "main.h"
#include "gd32l233r_eval.h"
/* FreeRTOS includes. */
#include "FreeRTOS.h"
#include "task.h"
#define LED1_TASK_PRIO 3 //任务优先级
#define LED1_STK_SIZE 50 //任务堆栈大小
TaskHandle_t LED1Task_Handler; //任务句柄
void led1_task(void *pvParameters); //任务函数
#define LED2_TASK_PRIO 3 //任务优先级
#define LED2_STK_SIZE 50 //任务堆栈大小
TaskHandle_t LED2Task_Handler; //任务句柄
void led2_task(void *pvParameters); //任务函数
\brief main function
\param[in] none
\param[out] none
\retval none
int main(void)
/* configure systick */
systick_config();
/* initilize the LEDs, USART and key */
gd_eval_led_init(LED1);
gd_eval_led_init(LED2);
gd_eval_led_on(LED1);
gd_eval_led_on(LED2);
//创建led1任务
xTaskCreate((TaskFunction_t )led1_task, //任务函数
(const char* )"led1_task", //任务名称
(uint16_t )LED1_STK_SIZE, //任务堆栈大小
(void* )NULL, //传递给任务函数的参数
(UBaseType_t )LED1_TASK_PRIO, //任务优先级
(TaskHandle_t* )&LED1Task_Handler); //任务句柄
//创建led1任务
xTaskCreate((TaskFunction_t )led2_task, //任务函数
(const char* )"led2_task", //任务名称
(uint16_t )LED2_STK_SIZE, //任务堆栈大小
(UBaseType_t )LED2_TASK_PRIO, //任务优先级
(TaskHandle_t* )&LED2Task_Handler); //任务句柄
vTaskStartScheduler(); //开启任务调度
while(1)
while(1)
gd_eval_led_toggle(LED1);
vTaskDelay(500);
while(1)
gd_eval_led_toggle(LED2);
vTaskDelay(1000);
LED1 会500ms闪烁一次,LED2 1s才闪烁一次,移植成功,接下来就可以用FreeRTOS老做更多的工作了。
演示图片
六、源码分享
有需求的小伙伴可以参考:
GD32L233C_Prj_FreeRTOS_220118.zip
(2.08 MB, 下载次数: 13)
