748|2
52
GD32L233C-START评测——02_1.搭建开发环境、简单调试 [复制链接]
前言
  • 01篇简单介绍了一下板子,还有主要参数。GD32L233C-START评测——01.开箱、开发包
  • 这篇主要搭建环境还有跑一下官方例程。
  • 这篇用默认的编辑器(应该是富文本编辑器?),应该不会出现吞图片的问题了。
1. 搭建开发环境
  • Keil开发环境的软件安装包(V5.26)+芯片支持包+和谐文件。
链接:https://pan.baidu.com/s/1hmtIGnyK5BlVAFnx8Mfszg
提取码:c7yr
  • keil和谐文件+芯片支持包上传到了EEWORLD资源中心。
链接
(1. 上述两者不同之处,仅为百度网盘链接包含5.26版本Keil,因其有800Mb+,无法上传到EEWORLD资源中心。)
(2. 不同安装版本的Keil安装过程和和谐过程基本相同。)
1.1 安装软件
1. 双击Keil安装包;
2. 点击next;
3. 在“1”处勾选,点击next;
4. 出现如下图所示,“Core:”为Keil安装路径,“Pack:”为芯片支持包路径;
(Pack默认路径为安装路径下)
5. 建议将Keil安装路径更改为如下所示,在“Keil_v5”前添加“Keil_ARM”,“Pack:”默认路径会自动修改。点击next;
(这么改是为了与51单片机的Keil安装路径分开)
(若不需要安装51单片机的Keil开发环境,则可以不改,默认路径就好。)
6. 此处随便写一些就好了,点击next;
7. 等待。。。。
8. 安装完成。
9. 建议将桌面快捷方式更改为“Keil_ARM”。
(这么改是为了与51单片机的Keil分开)
(若不需要安装51单片机的Keil开发环境,则可以不改,默认就好。)
1.2 和谐(仅供学生朋友使用,商用请支持正版!)
1. 将“Keil_ARM”—右键—“管理员方式打开”;
2. 点击“File”—点击“License Management”;
3. 复制“Computer ID”处的“CID:”;(你的和我的可能不同)
4. 将解压出来的“keygen.exe”—右键—“以管理员身份运行”;
5. 在“1”处选择“ARM”,在“2”处将复制的“CID”粘贴到此处,点击“3”处的“Generate”;
6. 在图中框处会出现一串序列号,复制此序列号;
7. 回到Keil中,将复制的序列号粘贴到“1”处,点击“2”处的“Add LIC”;
8. 出现下图中红线处的信息,表示和谐成功;
9. 开发软件安装、和谐完成!!!
10. 再次申明对于学生朋友,无力购买正版的,请参考和谐方法。请大家支持正版!!!
1.3 安装芯片支持包
1. 双击“GigaDevice.GD32L23x_DFP_1.0.0.pack”,点击next;
(没啥内容,就不配图了)
2. 安装完成!
1.4 Keil开发环境搭建完成,可以进行愉快的开发啦!
(写到这发现篇幅太长,分为两部分吧)
此帖出自GD32 MCU论坛
5255
小心收律师函,哈哈。
我已经声明好多次了,应该不会了吧  详情 回复 发表于 2022-1-19 13:58
默认摸鱼
52
freebsder 发表于 2022-1-18 21:59 小心收律师函,哈哈。
我已经声明好多次了,应该不会了吧
