1230|11
361
PCB layout时 ,比如一个电阻,如果走线走不开,可以在电阻的两个焊盘端子之间走线吗 [复制链接]
PCB layout时 ,比如一个电阻,如果走线走不开,可以在电阻的两个焊盘端子之间走线吗? 这样做有没有什么危害?
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
可以在两个焊盘之间走线。
但需要注意:两个焊盘之间的距离必须大于线宽加上两个绝缘安全间距。
绝缘安全间距是多少呢?  详情 回复 发表于 2022-1-18 10:36
9691
21
如果能走过去一般情况下可以走,具体还要看你设计的是什么电路。网上有关于0欧电阻的作用,里边提到过在下边走线。
361
maychang 发表于 2022-1-18 10:26 可以在两个焊盘之间走线。 但需要注意:两个焊盘之间的距离必须大于线宽加上两个绝缘安全间距。
绝缘安全间距是多少呢?
如果两个焊盘与穿过的那根线之间有电压,由这个电压的爬电距离决定。具体多少,需要查一下。典型的如交流220V联接桥式整流的四个二极管。 如果两个焊盘与穿过的那根线之间电压很小,例如只有5V,由电路板制作工艺  详情 回复 发表于 2022-1-18 10:50
614
1.只要不是特殊走线,就可以,比如大电流,时钟线,高速信号线,就不要走了.
超级版主
小太阳yy 发表于 2022-1-18 10:36 绝缘安全间距是多少呢?
如果两个焊盘与穿过的那根线之间电压很小,例如只有5V,由电路板制作工艺决定。比较老的电路板,通常规定间距为10mil,新的工艺更小一些。
如果是贴片电阻,一般也最好不要走
339
贴片电阻下一般不要走了
插装电阻看走什么信号了,尽量不要走
可以
451
电阻和要走的线如果都是普通的(电压、电流、频率都没有特殊要求),那就可以走。
个人签名我在想
我知道什么
143
当然可以,也很常见。注意保持距离并满足电气规范的要求和PCB制造工艺的要求。
电气规范的要求主要是安全距离即线间的耐压要满足要求,还有走线的载流能力要够。常规电路考虑耐压和载流即可,高频、高速电路则还要考虑其它。
PCB制造工艺要求就是厂家能给你做出来且无需额外加钱。过于密近的距离和过于细的走线都对制造工艺的要求更高,自然需要加钱且有制造极限。
个人签名上传了一些书籍资料,也许有你想要的:http://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
5107
43
我也经常这样走线,受尺寸影响
    推荐帖子
    Qt学习之路第15篇 标准对话框 QMessageBox
    所谓标准对话框,是 Qt 内置的一系列对话框,用于简化开发。事实上,有很多对话框都是通用的,比如打开文件、设置颜色、打印设置 ...
    Ubuntu下MSP430开发环境搭建
    msp430G2553程序烧写方法: #include int main (void) { volatile int i; /* Stop watchdog ti ...
    DSP28335 外设时钟
    TMS320F28335通过外部时钟信号、OSC和PLL产生倍频时钟信号CLKIN后,CLKIN经过CPU后产生时钟SYSCLKOUT(CLKIN和SYSCLKOUT频率是 ...
    下一代电池监控器:如何在提高精度和延长运行时间的同时提高电池的安全性
    近年来,诸如吸尘器、电动工具(如钻头、锯子和螺丝刀)和园艺工具(如割草机、修边机和草坪拖拉机)等消费品已从依靠绳索和墙壁 ...
    TPS61040升压异常问题
    本帖最后由 chenzhouyu 于 2020-11-21 15:07 编辑 大家好! 请教个问题,我用TPS61040做了一个给LCD供电的升压电路。 L ...
    【已发奖】EEWorld月月有奖——9月
    活动详情:EEWorld月月有奖重磅开启!你有料,我有奖! 感谢大家对EEWorld的活动支持!在过去的9月,大家在论坛分享,答疑, ...
