1264|3
1756
乐鑫ESP32-S3-USB-OTG开发板资料 [复制链接]
ESP32-S3-USB-OTG 是一款侧重于 USB-OTG 功能验证和应用开发的开发板,基于 ESP32-S3 SoC,支持 Wi-Fi 和 BLE 5.0 无线功能,支持 USB 主机和 USB 从机功能。可用于开发无线
存储设备,Wi-Fi 网卡,LTE MiFi,多媒体设备,虚拟键鼠等应用。该开发板具有以下特性:
  • 板载 ESP32-S3-MINI-1-N8 模组,内置 8 MB flash
  • 板载 USB Type-A 主机和从机接口,内置接口切换电路
  • 板载 USB 转串口调试芯片(Micro USB 接口)
  • 板载 1.3 英寸 LCD 彩屏,支持 GUI
  • 板载 SD 卡接口,兼容 SDIO 和 SPI 接口
  • 板载充电 IC,可外接锂电池
本指南包括:
快速入门:提供 ESP32-S3-USB-OTG 的简要概述及必须了解的硬件和软件信息。
硬件参考:提供 ESP32-S3-USB-OTG 的详细硬件信息。
相关文档:提供相关文档的链接。
快速入门¶
如何开始使用 ESP32-S3-USB-OTG。
首先,介绍一些关于 ESP32-S3-USB-OTG 的基本信息,然后在应用程序开发章节介绍如何开始使用该开发板进行开发,最后介绍该开发板包装和零售信息。
组件介绍¶
ESP32-S3-USB-OTG 开发板包括以下两部分:
主板:ESP32-S3-USB-OTG 主板是整个套件的核心,该主板集成了 ESP32-S3-MINI-1 模组,并提供一个与 1.3 英寸 LCD 屏连接的接口。
ESP32-S3-USB-OTG 正面图(点击图片放大)¶
下表将从左边的 USB_HOST 接口开始,以逆时针顺序介绍上图中的主要组件。
ESP32-S3-USB-OTG (click to enlarge)
ESP32-S3-USB-OTG 背面图(点击图片放大)¶
主要组件
子板:ESP32-S3-USB-OTG-SUB - 贴装 1.3 英寸 LCD 屏
ESP32-S3-USB-OTG 子板(点击图片放大)¶
应用程序开发¶
ESP32-S3-USB-OTG 上电前,请首先确认开发板完好无损。
硬件准备¶
ESP32-S3-USB-OTG
一根 USB 2.0 数据线(标准 A 转 Micro-B)
电脑(Windows、Linux 或 macOS)
软件设置¶
请前往 快速入门 中 详细安装步骤 一节查看如何快速设置开发环境。
内容和包装¶
零售订单¶
每一个零售 ESP32-S3-USB-OTG 开发套件均有独立包装。
ESP32-S3-USB-OTG 包装 (click to enlarge)¶
包含以下部分:
主板:
ESP32-S3-USB-OTG
子板:
ESP32-S3-USB-OTG_SUB
紧固件
安装螺栓(x4)
螺丝(x4)
螺母(x4)
1756
硬件参考¶
功能框图¶
ESP32-S3-USB-OTG 的主要组件和连接方式如下图所示。
ESP32-S3-USB-OTG 功能框图 (click to enlarge)¶
请注意,功能框图中的 USB_HOST D+ D- 信号对应的外部接口是 USB DEV,是指 ESP32-S3 作为设备接收其它 USB 主机的信号。USB_DEV D+ D- 信号对应的外部接口是 USB HOST,是指 ESP32-S3 作为主机控制其它设备。
开发板供电选择¶
开发板有三种供电方式:
通过 Micro_USB 接口供电
使用方法 1 供电时,应使用一根 USB 电缆(标准 A 转 Micro-B)将主控板连接至供电设备,将电源开关置于 OFF。请注意,该供电模式仅有主板和显示屏被供电。
通过 USB_DEV 接口供电
使用方法 2 供电时,应将 DEV_VBUS_EN 设置为高电平,并将电源开关设置为 OFF。该供电模式可同时向 USB HOST 接口供电,如已安装锂电池,会同时对锂电池进行充电。
通过电池接口,使用外部锂电池供电
使用方法 3 供电时,应将 BOOST_EN 设置为高电平,将电源开关设置为 ON,并将 1S 锂电池 (3.7 V ~ 4.2 V) 焊接于主控板背面预留的电源焊点。该供电模式可同时向 USB HOST 接口供电。电池接口说明如下图:
电池连接图 (click to enlarge)¶
USB HOST 接口供电选择¶
USB HOST 接口(Type-A 母口)可向已连接的 USB 设备供电,供电电压为 5 V,最大电流为 500 mA。
供电电源有以下两个:
通过 USB_DEV 接口供电,5 V 电源直接来自该接口连接的电源
通过锂电池接口供电,锂电池 3.6 V ~ 4.2 V 电压通过 Boost 电路升压到 5 V。Boost IC 的工作状态可通过 BOOST_EN/GPIO13 控制,GPIO13 为高电平是使能 Boost。
Boost 电路图 (click to enlarge)¶
供电电源选择:
供电切换电路图¶
500 mA 限流电路
限流 IC MIC2005A 可将 USB HOST 接口最大输出电流限制为 500 mA。必须设置 IDEV_LIMIT_EN (GPIO17) 为高电平,使能限流 IC,USB HOST 接口才有电压输出。
500 mA 限流电路图¶
USB 接口选择电路¶
USB 接口切换电路图¶
当 USB_SEL (GPIO18) 引脚为高电平时,USB D+/D- (GPIO19, 20) 信号将连通到 USB_DEV D+ D-,这时可通过 USB HOST 接口(Type-A 母口)连接其它 USB 设备;
当 USB_SEL (GPIO18) 引脚为低电平时,USB D+/D- (GPIO19, 20) 信号将连通到 USB_HOST D+ D-,这时可通过 USB DEV 接口(Type-A 公口)连接到其它 USB 主机;
默认 USB_SEL 为低电平。
LCD 接口¶
LCD 接口电路图¶
请注意,该接口支持连接 SPI 接口屏幕,该开发板使用的屏幕型号为 :dev-kits:` ST7789 <esp32-s3-usb-otg/datasheet/ST7789VW_datasheet.pdf>`,LCD_BL (GPIO9) 可用于控制屏幕背光。
SD 卡接口¶
SD 卡接口电路图¶
请注意,SD 卡接口同时兼容 1-线,4-线 SDIO 模式和 SPI 模式。上电后,卡会处于 3.3 V signaling 模式下。发送第一个 CMD0 命令选择 bus 模式:SD 模式或者 SPI 模式。
充电电路¶
充电电路图¶
请注意,可将 Type-A 公口接入输出为 5 V 的电源适配器,为电池充电时,充电电路上的红色指示灯亮,电池充电完成,红色指示灯熄灭。在使用充电电路时,请将电源开关置于 OFF。充电电流为 212.7 mA。
GPIO 分配¶
功能引脚:
扩展功能引脚:
1756
开发板相关技术文档
ESP32-S3-MINI-1_1U 技术规格书.pdf (1.16 MB, 下载次数: 1)
1154
这是要上开发板测评了??????
    推荐帖子
    PCB板制作工艺中的等离子表面预处理
     随着等离子体加工技术运用的日益普及,在PCB 制程中目前主要有以下功用:   (1) 孔壁凹蚀 / 去除孔壁树脂钻污   对于一 ...
    群里有没有大神讲解一下滑模观测器的原理
    最近看ti的库和stm32的库,关于永磁同步电机的无传感器部分,对于位置和角度估计的算法没有开源,stm32不清楚用的什么算法。但是 ...
    C/C++ 中利用debug宏定义打开/关闭调试输出
    debug宏作为调试开关 在写程序时,为了调试,经常需要加一些输出语句,等调试完成又得注释掉,如果下次还需要调试还得解注释, ...
    zigbee通信技术传输距离与穿墙能力介绍
    Zigbee主要应用在短距离范围之内并且数据传输速率不高的各种电子设备之间。Zigbee名字来源于蜂群使用的赖以生存和发展的通信方 ...
    电路设计的6个常用接口类型
    我们知道,在电路系统的各个子模块进行数据交换时可能会存在一些问题导致信号无法正常、高质量地“流通”。例如有时电 ...
    用运放去驱动一个MOS管有什么好处?哪个了解的?说下
