718|1
236
【GD32L233C-START 评测】-二、Keil开发环境搭建 [复制链接]
感谢E友韵湖葱白提供得链接,找到了对应得开发资料。
image.png  链接地址是:https://www.eeworld.com.cn/huodong/GigaDevice_GD32L233_202112/index.html#3
因为比较熟悉Keil,因此开发环境就打算使用Keil了。
电脑上已经安装了Keil_V5软件,安装过程就不展示了。没安装过的,直接网上Down一个安装即可,需要注意的是激活过程,网上也比较多,就不啰嗦了。
打开Keil,点击菜单Project -> Manage -> Pack Installer ...
image.png  打开后,可以看到Keil的Pack Installer界面,再次点击菜单 File -> Import
image.png   然后选择下载好的GD Pack包
image.png  等待安装完成,可以在Pack Installer的界面中看到支持的芯片了
image.png  回到keil开发环境后,因为Pack的改变,应该要Reload一次
然后直接打开GD提供的Demo例程
image.png  缺少了组件
image.png   image.png  无法自动更新,于是下载ARM.CMSIS.5.5.1.pack
发现都是CSDN网站的,基本都是要收费的,哎。
下载后,在Pack Installer中安装下载的包
折腾很久,结果依然失败,不管是5.5.1还是5.6.0的版本
image.png  查了不少资料,应该是CMSIS的core及软件组件没了。不过同样的开发环境,打开以前的stm32工程没有任何问题
image.png  GD的开发环境还是不一般吗?
此帖出自GD32 MCU论坛
1071
29
CMSIS软件包去keil官网下载就行
