50|0
79
气体检测仪在使用过程中环境因素的影响 [复制链接]
 作为工业生产中最常使用的检测仪器之一,气体检测仪可以检测生产工作中有毒有害物质的浓度,在达到预定报警值时发出警报,保障一线工人们的人身安全。那么,气体检测仪在使用时会受到哪些因素的影响呢?
使用气体检测仪的时候一定要注意使用环境,有许多环境因素可以影响到气体检测仪的检测结果,如湿度和温度的变化。
温度的变化会影响大气中实际存在的氧气量。如果作业空间中的温度波动较大,气体检测仪所检测的结果可能会出现漂移,出现此种情况,应该对气体检测仪进行现场校零,这样可以最大限度上减少温度对气体检测仪检测结果的影响。
如果作业空间中的空气湿度加大,空气中的水蒸气含量较多,可能会导致氧气读数出现偏差,这种影响不会被立刻发现,但是经过数小时会慢慢影响氧气的读数,最终导致检测结果不准确。所以我们在对空气进行检验时要注意作业空气中的温度和湿度,然后对检测仪进行调整。
怎么简单怎么来,不喜欢麻烦
    推荐帖子
    无操作系统的bare_metal中多个任务在运行一次后会退出,如何再次运行这些任务呢?
    本帖最后由 bjemt 于 2017-7-3 14:18 编辑 NXP提供的BLE wireless_usrt 示例程序分 ...
    stm32L476 进入stopmode后向通过RTC中断周期性唤醒,运行一次后就不能进入stopmode了
    rt 希望达到的效果是每12个小时执行一次业务逻辑,其他时间都进入休眠,于是这里就用 ...
    Zigbee协调器是如何选择合适的信道创建网络?
    Zigbee网络的创建必须有协调器来完成,一个Zigbee网络有且只有一个协调器。Zigbee ...
    分析C2000中用I2C 通讯协议与GPIO模拟
    I2C总线由两条双向信号线构成,分别为数据线(SDA)以及时钟线(SCL),分别用电阻进 ...
    基于CC3120/CC3220产品介绍 物联网(IoT)解决方案
    TI 的 CC3120/CC3220 器件是由 Wi-Fi、低功耗、次 1 GHz 和主机 MCU 组成的 Simple ...
    颁奖:助力“双碳”目标 — ADI 智能工厂方案
    【活动详情】助力“双碳”目标 — ADI 智能工厂方案 请获奖者 ...
