63|0
786
ASEMI全面解析M7二极管 [复制链接]
编辑-Z
二极管由管芯、外壳和两个电极组成。管芯为PN结,在PN结两端引出引线,用塑料、玻璃或金属材料作为封装,形成晶体二极管。从P区引出的电极称为正极或阳极,从N区引出的电极称为负极或阴极。下面ASEMI给大家全面解析M7二极管
M7二极管参数描述
型号:M7二极管
封装:SMA
特性:小电流、贴片
电性参数:1A 1000V
芯片材质:GPP
正向电流(Io)1A
正向电压(VF)1.1V
芯片尺寸:46 MIL
浪涌电流Ifsm30A
漏电流(Ir)5ua
工作温度:-55~+150℃
引线数量:2
M7二极管方向的确定
二极管的一端标明其方向,有色环的一端为(负)
M7二极管在电路中的作用:
电路保护、整流、电子开关等作用。
二极管的分类
1、二极管按半导体材料分为2类:
1)硅二极管(Si管)
2)锗二极管(Ge管)
2、二极管按封装安装形式分为2类:
1)插件封装
2)贴片封装
整流二极管可由半导体锗或硅等材料制成。M7二极管是硅整流贴片封装二极管,具有单向导电、高击穿电压、低反向漏电流和良好的高温性能。
如何用万用表测试M7二极管的好坏
用万用表测量M7二极管好坏的一般方法如下:将万用表调到万用表的二极管档,红色表笔接其正极,黑色表笔接其负极,如果数值显示为0.6(有的万用表显示为600)左右,说明二极管性能好,否则二极管坏。
    站长推荐上一条 1/4 下一条
