68|0
1674
惠州55kw德曼工宝系列空压机 [复制链接]
寒冬来临,对生物体以及机械设备都是一项严峻的挑战,因为随着温度的逐步下降,空压机若使用不当或未进行及时维修,将造成巨大的经济损失和安全隐患。
为了让空压机在寒冷的冬季也能高效稳定地运行,我们为大家整理了压缩机冬季防护注意事项。
一、开机前检查
当空压机不用时,应先打开侧盖,观察机油有没有变稠或结冰现象。必须保证在油不冻结的情况下让压缩机开始正常供气。
二、根据使用情况选择油品
空压机油品要根据当地气候及气温,合理选择。
三、注意排水阀和管道系统的低温防护
因空气压缩机出气时会夹杂部分水分,为防止冷凝水受到低温影响,应提前做好电子排水阀和管路系统的防寒措施。
四、机房注意防寒
温度会影响润滑油使用寿命。主要表现为:高温时粘度下降,低温时粘度上升。因此,应根据不同的环境温度来选择油品,以保证压缩机良好的润滑。
五、停机后的工作
将各管道内的水、气、油放空,并将气体排出直到显示0.0bar。
六、保持工作环境整洁
注意空气压缩机周围有无积水有积水需及时清理,防止结冰,引起员工摔倒等意外。
七、定期检修,合理备件
由于冬天昼夜温差大,导致压缩机螺杆、轴承等部位发生松动,所以要有计划地检修、维保同时要做好备品备件工作。
寒冷的天气不利于空压机的运行,但只要做好保护工作,无论环境多么恶劣,都不会影响压缩机的正常运行。
深圳市稳超科技有限公司提供空压机一站式采购服务,提供节能改造,空压机大修,空压机维护保养,根据需求量身定制空压机节能方案,平均节能20%~50%。
    站长推荐上一条 1/4 下一条
