57|0
64
PCBA测试是什么意思 [复制链接]
PCBA测试是什么意思
要搞明白PCBA测试是什么?那么必须先得了解PCBA是什么,下面英特丽小编带你详细了解PCBA测试是什么意思以及PCBA是什么?
一、PCBA是什么?
PCBA是英文Printed Circuit Board +Assembly 的简称,也就是说PCB空板经过SMT上件,再经过DIP插件的整个制程,简称PCBA
 延伸阅读:PCB与PCBA是什么意思?PCB PCBA区别?有什么差异?
二、PCBA测试是什么?
PCBA测试是整个PCBA加工制程中Z为关键的质量控制环节,决定着产品Z终的使用性能
三、PCBA测试包含什么?
1ICT测试主要包含电路的通断、电压和电流数值及波动曲线、振幅、噪音等。
2FCT测试需要进行IC程序烧制,对整个PCBA板的功能进行模拟测试,发现硬件和软件中存在的问题,并配备必要的贴片加工生产治具和测试架
3、疲劳测试主要是对PCBA板抽样,并进行功能的高频、长时间操作,观察是否出现失效,判断测试出现故障的概率,以此反馈电子产品内PCBA板的工作性能
4、恶劣环境下测试主要是将PCBA板暴露在极限值的温度、湿度、跌落、溅水、振动下,获得随机样本的测试结果,从而推断整个PCBA板批次产品的可靠性。
5、老化测试主要是将PCBA板及电子产品长时间通电,保持其工作并观察是否出现任何失效故障,经过老化测试后的电子产品才能批量出厂销售
 延伸阅读:AOI,X-RAY,ICT分别是什么?作用是?
四、PCBA怎么测试?
1、手工测试
  手工测试就是直接依靠视觉进行测试,通过视觉与比较来确认PCB上的元件贴装,这种技术使用非常广泛。但数量繁多,且元件细小,使得这种方法越来越不适用。而且有一些功能性的缺陷不易被发觉,数据也不好收集。这样,就需要更加专业的测试方法
2、自动光学检测(AOI
  自动光学检测也称为自动视觉测试,由专门的检测仪进行,在回流前后使用,对元器件的极性检查效果比较好。易于跟随诊断,是比较常见的方法,但这种方法对短路识别较差
3、飞针测试机
  由于在机械精度、速度和可靠性方面的进步,针测试在过去几年中已经受到了普遍欢迎。此外,现在对于原型(Prototype)制造、低产量制造所需要的具有快速转换、无夹具能力的测试系统的要求,使得飞针测试成为Z佳选择
4、功能测试
这是特定PCB或特定单元的测试方法,由专门的设备来完成。功能测试主要有Z终产品测试(Final Product Test)和Z新实体模型(Hot Mock-up)两种。
PCBA常见测试设备有哪些?
1ICT在线测试仪
  ICT即自动在线测试仪,适用范围广,操作简单。ICT自动在线检测仪主要面向生产工艺控制,可以测量电阻、电容、电感、集成电路。它对于检测开路、短路、元器件损坏等特别有效,故障定位准确,维修方便。
2FCT功能测试
  FCT功能测试是指向PCBA板提供激励和负载等模拟运行环境,可获取板子的各个状态参数,来检测板子的功能参数是否符合设计的要求。FCT功能测试的项目主要包括电压、电流、功率、功率因素、频率、占空比、亮度与颜色、字符识别、声音识别、温度测量、压力测量、运动控制
3、老化测试
  老化测试是指模拟产品在现实使用条件中涉及到的各种因素对产品产生老化的情况进行相应条件加强实验的过程。可根据电子产品PCBA板进行长时间的通电测试,来模拟客户使用,进行输入/输出方面的测试,以确保其性能满足市场需求
 延伸阅读:贴片加工厂家__ICT是什么?主要测试什么?ICT测试的优缺点?
以上英特丽小编给大家详细介绍了PCBA是什么?PCBA测试是什么?PCBA测试包含什么?PCBA怎么测试?PCBA常见测试设备有哪些?相信大家对PCBAPCBA测试有个更加全面详细的了解。
    站长推荐上一条 1/5 下一条
