47|0
348
作为一种精密仪器,分光光度计对安裝环境有特殊要求 [复制链接]
  分光光度计已经成为现代分子生物实验室常规仪器。常用于核酸、蛋白定量以及细菌生长浓度的定量。作为一种精密仪器,在运行工作过程中由于工作环境、操作方法等种种原因,其技术状况必然会发生某些变化,可能影响设备的性能,甚至诱发设备故障及事故。
  分光光度计安裝环境的要求有:
  1、试验室环境规定:关键包含环境温度湿度、环境清洁情况、光及电磁场影响等。实际规定以下:
  1)实验室的内部环境应经常保持清洁和温度、湿度适宜。室内空气相对湿度应该在10%~70%,对于南方潮湿地区建议安装除湿机。室内温度应控制在10℃~30℃,建议最好安装空调。
  2)无强光照影响及电磁场影响室内采光不适合太强,且防止照射阳光的直射。仪器设备应尽可能杜绝高韧性的电磁场、静电场及产生高频率波的电气设备,防干扰信号。
  3)避免腐蚀汽体防止在有氯化氢、:二氧化硫及其各种各样有机气体等腐蚀汽体的场地应用,以防腐蚀仪器设备的约构件。
  2、开关电源规定
  一般应用50Hz、220V士10%AC,相电压飘移务必在10%一切正常工作电压范畴内,一般状况下无须应用交流稳压器。倘若试验室供龟网不可以充分保证,或常常断电,应在开关电源键入处设定一个1的延时开关,以维护仪器设备。供求平衡仪器设备的电源推荐应用沟通交流可调稳压电源,以提升仪器设备的抗干扰能力能,并务必配有优良的电线接头。一般要设仪器设备专用型接地线,电阻值低于5Ω。安裝前提前准备多孔结构电源插座,以便捷联网应用。
  3、仪器设备试验台
  实验台(最好是水泥台)坚固稳定,台面平整。台面长宽高尺寸大约为3.0M× 075M×0.8M实验台上放置原子吸收主机、石墨炉电源、计算机及打印机等。实验台四周要留出与墙壁距离不应小于0。5M左右,以便操作与维修。
  分光光度计文章内容转载:http://www.yokechina.com/
分光光度计
    站长推荐上一条 1/4 下一条
