37|0
128
怎么才能快速修复瓦斯泵轴头磨损? [复制链接]
某企业瓦斯泵在运行过程中出现轴头磨损问题,磨损宽度165mm,其轴承型号为352044*2,轴径为220mm。针对于该瓦斯泵轴头磨损问题,我们是采用索雷工装工艺进行现场修复的,其修复原理是利用前轴肩或者后轴肩作为修复定位面,保证修复同心,同时工装内孔是在车床上进行精加工,满足修复后圆度及基本尺寸。该工艺不需要对设备进行大量的拆卸,仅对修复部位拆卸即可,我们工程师现场短短六个小时便完成了修复工作,为企业节省了大量的停机停产时间,降低因突发性或重大设备问题造成的损失。瓦斯泵轴头磨损修复的具体情况如下:
  1. 进入现场,测量尺寸;
  2. 用氧气乙炔对瓦斯泵轴头磨损部位进行表面除油,然后进行打磨处理;
  3. 用无水乙醇清洗修复面;
  4. 按比例调和索雷碳纳米聚合物材料,调和至均匀无色差为止;
  5. 把调和好的材料涂抹在修复面上,将安装工装到位,等待材料固化;
  6. 拆卸工装,核实修复尺寸;
  7. 回装轴承,修复完毕。
索雷碳纳米聚合物材料不仅可以现场快速修复瓦斯泵轴头磨损,而且还能保证修复后的使用效果及使用寿命,这主要是因为修复材料的综合力学性能优于金属,其具备良好的“退让性”,不具备金属疲劳磨损特性和塑性变形性,因此长期使用过程中不会产生疲劳磨损、断裂的情况,所以保证设备长期运行过程中,静配合面之间不会因为疲劳磨损而产生间隙。此外,我们还强化了预测性维修,借助互联网和传感技术协助用户实施全天候在线监测、智能预警和诊断分析,及时发现并消除装备故障隐患,以防范风险、降低装备运营成本。
