46|0
201
NDHL-100A回路电阻测试仪 [复制链接]
简介
        本产品是根据中华人民共和国电力执行标准DL/T845.4-2004,采用高频开关电源技术和数字电路技术相结合设计而成。它适用于开关控制设备回路电阻的测量。其测试电流采用国家标准推荐的直流100A。可在电流100A的情况下直接测得回路电阻,并用数字显示出来。
       该仪器测量准确、性能稳定,符合电力、供电部门现场高压开关维修和高压开关厂回路电阻测试的要求。
特征
☆、大电流:采用新的电源技术,能长时间连续输出大电流,克服了脉冲式电源瞬间电流的弊端,可以有效的击穿开关触头氧化膜,得到良好的测试结果。
☆、抗干扰能力强:在严重干扰条件下,液晶屏最后一位数据能稳定在±1个字范围内,读数稳定,重复性好。
☆、使用寿命长:全部采用高精度电阻,有效的消除环境温度对测量结果的影响,同时 品接插件的使用增强了抗振性能。
☆、携带方便:体积小、重量轻。
技术参数
☆、测量范围:1~1999μΩ。
☆、分 辨 率:1μΩ。
☆、测试电流:DC 100A 。
☆、测量精度:0.5%±1d。
☆、显示方式:三位半LCD(双液晶屏)。
☆、工作电源:AC220V±10%  50Hz。
☆、工作环境:温度-10℃~40℃   湿度:≤80 %RH。
☆、体    积:300 mm×270 mm×200 mm。
☆、重    量:5Kg(不含附件)。
    站长推荐上一条 1/5 下一条
