44|0
756
创芯检测 | ic芯片在线X-RAY检测 无损技术应用介绍 [复制链接]
现代发展中X射线成像技术已经形成了一套比较完整的X光无损检测技术体系,“无损”顾名思义,检测过程不会损坏试件,其最大特点就是能在不损坏试件材质、结构的前提下进行检测,因此采用无损检测可实施产品百分百全检,确保生产质量。利用Xray在线检测技术来实现这一点,既能实现BGA等不可见焊点的检测,又能对检测结果进行定性、定量分析,从而早期发现故障。
X-RAY无损检测技术根据工件检查图像的获取方法不同,分为X光无损检测技术和数字射线检查技术。X射线成像技术发展历史悠久,技术成熟,应用广泛,为其它射线成像技术的发展奠定了坚实的基础。数字化射线检测技术主要包括X射线实时成像技术、X射线断层扫描CT成像检测技术、X射线微CT成像检测技术、X射线锥束CT三维成像检测技术、康普顿背向散射技术等。
将X光无损检测仪应用于锂电池行业
根据锂电池的内部结构可知,阴极封装在阳极中,中间隔离带用来防止阳极和阴极短路。如采用成品电池,其内部结构无法检测,因此采用无损探伤设备是合适的。检查阴极、阳极是否对准,确保隔离状态,是保证后续监测数据安全的关键。
半导体工业中X光无损检测仪
目前常用的晶片检测方法是将晶片层层剥开,再用电子显微镜拍摄每一层表面,这种检测方式对晶片有很大破坏,此时,X射线无损检测技术或许能助一臂之力。电子器件X射线检测仪主要是利用X射线照射芯片内部,由于X射线的穿透力非常强,能够穿透芯片后成像,其内部结构的断裂情况可以清楚地显示出来,用X射线对芯片进行检测的最主要特点是对芯片本身没有损伤,因此这种检测方式也叫无损探伤。
在公共安全领域X光无损检测仪的应用
公安检查站,是一种综合性检查方式,可实现人车分离,车辆牌照识别后进入X射线检测区域,司机和乘客进入X射线检查区,是一种综合检查方式,适用于重要交通要塞、边检、海关等重要交通要道、边防、海关等场所,司机和乘客进入检查口,并与乘客进行检查,并将其带离现场。如此一系列的安全检查操作保证了车辆和乘客的安全,再难发现的违禁品也会无所遁形。
在线X-RAY无损检测技术通过物体对X-RAY材料的吸收差异,对物体内部结构进行成像,然后进行内部缺陷检测,在工业探伤、检测、医疗检测、安全检测等领域得到广泛应用。
1.可以用来检测某些金属材料及其部件,电子部件或LED部件是否有裂纹,以及是否有异物。
2.可对BGA、电路板等进行内部检测和分析。
3.对BGA焊接中出现的断丝、虚焊等缺陷进行检测和判断。
4.它能检测和分析电缆、塑料部件、微电子系统、粘合剂和密封组件的内部状态。
5.用于检测陶瓷铸件的气泡、裂纹等。
6.检查IC包装是否有缺陷,如有剥皮、是否破裂、是否有间隙等。
7.印刷业的应用主要体现在纸板生产过程中的缺陷、桥梁和断路。
8.在SMT中,主要是检测焊点之间的间隙。
9.在集成电路中,主要是检测各种连接线中的断路、短路或不正常连接。
就发展趋势而言,当属射线探伤为首,尤其X光实时成像检测技术,2D、3D技术日趋成熟,二维断层、三维立体,检测精度高、速度快。要知道任何一种无损检测方法都各具优缺点,企业应尽可能多用几种检测方法,互相取长补短,以保障承压设备安全运行。
原文链接:https://www.iclabcn.com/617.html
公司简介
    深圳创芯在线检测技术有限公司(以下简称:创芯检测)于2018年成立。我公司拥有数十人规模的专业工程师及行业精英团队,建有标准化实验室3个,实验室面积1000平米以上,可承接电子元器件测试验证、IC真假鉴别,产品设计选料、失效分析,功能检测、工厂来料检验以及编带等多种测试项目。
    2020年6月,为了进一步拓展市场服务,创芯检测全资收购了深圳市英赛尔电子有限公司,加强在芯片分析方面的测试和分析开发能力,现已开发上千种功能测试板,快捷高效满足大批量的测试需求。
    创芯检测始终秉持"专业,权威,高效,创新"的宗旨,重金购置国际先进的检测设备,测试严格遵照国际检测标准及方法,现已取得CNAS认证并获国际互认资质,客户群涵盖海内外多个国家和地区,是国内素质过硬、知名度高的专业IC检测机构。
    联系我们
    深圳创芯在线检测技术有限公司
    0755-2348397 | 50755-83765367
    销售服务:sales@iclabcn.com
    销售服务:sales2@iclabcn.com
    技术支持:engineer@iclabcn.com
    QQ:2355636767 QQ:3004549392 QQ:3004594391
    深圳市龙岗区坂田街道吉华路393号英达丰科技园A栋401
    深圳市福田区振华路鼎诚国际大厦1栋2603
    如需了解更多,欢迎访问公司官网www.iclabcn.com
    站长推荐上一条 1/5 下一条
