129|0
KING KABLE纯光纤HDMI2.1可传输8K达500米 采用MPO头分体可拆不分方向 [复制链接]
  HDMI线通常是用来连接视听设备和电视机、显示器,因此大多数都是短距离传送,通常只需要3米长;如果需要3米以上的话,用户该怎么办呢?如果继续用铜线的话,铜线的直径会变得更大,而且很难弯曲,同时成本也很高。因此,行业内远距离传输 HDM2.1超清信号的解决办法是利用光导纤维来传送高速信号。而低速信号仍采用铜线,因为要将低速信号转换为光纤,存在技术上的挑战。因此,这种高速信号采用光导纤维、低速信号和供电采用铜导线,被称为AOC光铜混合光纤HDMI2.1线。虽然光铜混合线已经将长距离信号无损传输提到了极高的高度,但是仍然有一种技术彻底解决铜线作为传输导体的存在,那就是KING KABLE研发的纯光纤HDMI2.1线。
  【1】纯光纤HDMI2.1没有铜线作为信号传输导体
  虽然光铜混和线缆采用光纤来替换部分铜线的做法突破了原有HDMI短距离传输的限制,但是混和线缆中还是有一部分铜线作为低速信号的传输。若是在强磁场环境中,有可能会受到电磁辐射干扰,让信号传输变得不稳定。KING KABLE研发的HDMI2.1/2.0纯光有源光缆(Pure Fiber?Optic?AOC),传输只使用光纤,无任何铜线。光纤传输不受电磁干扰,能稳定在这类环境中传输,能解决电磁干扰的问题。
  【2】纯光纤HDMI2.1不受外在电磁干扰和更细更软
  KING KABLE的HDMI2.1纯光有源光缆(AOC)完全符合HDMI2.1标准,信号传输全采用光纤,不含铜线,光纤传输不受电磁干扰。 AOC传输信号无压缩,最大带宽为48Gbps,可以完美传输8K超高清图像,最远传输距离可达500m。与传统的铜线相比,此光缆更长,更柔软(直径仅2.8mm),更轻,具有更好的信号质量和完美的电磁兼容特性。
  【3】纯光纤HDMI2.1采用MPO头分体可拆可升级易穿管且不分方向
  同时,KING KABLE纯光纤HDMI2.1线采用MPO头进行分体式设计,这对于工程预埋安装的用户而言,不可谓不方便。同时由于采用小巧的MPO头设计,这就是使得预埋穿管布线时所需的空间更小,完全不用向光铜混合线那样需要更大地方来走线。此外,KING KABLE采用的分体MPO头是模组和主纤相分离,可实现两端模组任意调换,比如KING KABLE纯光纤HDMI2.1可变化为纯光纤DP1.4、纯光纤DVI、纯光纤HDMI转DVI等等.
  【4】纯光纤HDMI2.1支持后续产品版本升级
  KING KABLE纯光纤HDMI2.1采用六芯万兆光纤,主光缆支持100Gbps乃至更高的传输带宽,可为未来产品版本升级提供便利:即无需换线。彻底解决了一体式线缆不可更新和升级的弊端,让用户一次布线,可在长达10年的过程中轻松提升系统设备,与时俱进。
  以上就是纯光纤HDM2.1和光铜混合光纤HDMI2.1的产品对比,如遇更详细了解纯光纤HDMI2.1,可通过KING KABLE官网进行咨询。KING KABLE是一家致力于对全球领先的影音传输解码方案进行研发和转化的科技公司。基于对半导体芯片应用开发、光电技术导入创新、特种材料研发改进、航空航天技术转化、军民融合项目转化,KING KABLE不断实现影音传输方案的快速革新和显性推动。KING KABLE旗下产品主要覆盖光通信传输器件、纯光纤线缆(如纯光纤HDMI/USB/DP/DVI等)、光铜混合线缆(如混合光纤HDMI/USB/DP/DVI等)、金银铜传导介质线缆(如纯银镀银HDMI/HDMI/USB/DP/DVI/音频线等)、音视频无损解码器等。
    站长推荐上一条 1/5 下一条
