41|0
揭晓多用途电子测量仪器-频谱分析仪是研究电信号频谱结构的仪器 [复制链接]
        Agitek小编带大家揭晓多用途电子测量仪器-频谱分析仪。
        频谱是一组正弦波,经适当组合后,形成被考察的时域信号。频谱分析仪是研究电信号频谱结构的仪器,用于信号失真度、调制度、谱纯度、频率稳定度和交调失真等信号参数的测量,可用以测量放大器和滤波器等电路系统的某些参数,是一种多用途的电子测量仪器。
         从基础的角度考虑,我们可以把频谱分析仪理解为一种频率选择性、峰值检测的电压表,它经过校准之后显示正弦波的有效值。应当强调的是,尽管我们常用频谱分析仪来直接显示功率,但它毕竟不是功率计。当然,只要知道了正弦波的某个值(例如峰值或平均值)和测量这个值时所用的电阻值,就能够校准电压表用来指示功率。
基本知识
01频率范围
频谱工作时所能分析的信号频率范围,为频谱的选择指标,必须保证测试信号在频谱的工作频率范围以内;
02输入功率
频谱的输入功率分为平均连续、脉冲输入功率。平均连续功率是指仪器能连续输入信号的大功率值,脉冲输入功率是指频谱能测量的脉冲输入功率的值(严格遵守厂家要求的脉冲宽度,占空比参数),输入功率一般单位用dBm表示,dBm是一个考征功率值的值,计算公式为:10lg(功率值/1mw);
03输入阻抗
分析仪对信号源呈现的终端阻抗。射频和微波分析仪的额定阻抗通常是50Ω,对于某些系统(如有线电视),标准阻抗是75Ω,阻抗不匹配将造成很大的测量误差,甚至干扰电路运行;
04平均噪声电平(DANL)
平均噪声电平相当于频谱自身噪声的大小,选择与工程师所测量的小信号幅度有关,理想状态DANL越小越好,但是随着DANL越小需要的技术复杂程度越高价格就越为昂贵;
05前置放大器
在频谱内增加一个微小信号放大模块,可以改善系统灵敏度,主要用于测量微小信号;
06跟踪源
在频谱内增加一个与频谱同步的扫频信号源。添加跟踪源后可进行标量网络参数测量。
频谱分析仪的功能有以下6种
1/ 频率设置;
2/ 基准电平设置;
3/ 带宽、扫描时间、触发控制设置;
4/ 跟踪发生器设置;
5/ 跟踪控制设置;
6/ 利用标记功能测量回波损耗(以dB为单位)。
      频谱分析仪是对无线电信号进行测量的必备手段,是从事电子产品研发、生产、检验的常用工具。因此,应用十分广泛,被称为工程师的射频万用表。如需了解更多,欢迎访问安泰测试网。
    站长推荐上一条 1/5 下一条
