29|0
348
氧气过滤器在使用、安装时必须要满足这些特殊要求 [复制链接]
   氧气过滤器是氧气管线上的高风险点,选型时必须尽量选择满足低流速的要求,在安装和使用时排除其他风险,防患于未然,同时在使用、安装时必须要满足这些特殊要求:
  1、安装和维护过滤器时,确保安装环境禁止油脂,防止手或工具的油脂进入氧气管内通过过滤器,油脂进入后重新脱脂处理。 否则,会影响生产安全。
  2、确保有效接地,防止静电蓄积,产生爆震的风险。
  3、进出口侧的不锈钢管长度必须是管外径的五倍以上且1.5米以上的直管段。 为了去除异物,保持过滤器的清洁,请在入口和出口设置截止阀。
  4、请避免设置在阳光直射的室外或高温场所。安全上的担忧会增加。
  5、为了避免振动的环境,过滤器振动时,被过滤器堵塞的粉尘可能会相互碰撞而爆炸。
  6、安装、选择时尽量减小配管的变径。 在变径的地方发生冲击和热能的积累。 同时,缩径后氧气流速加快,滤芯的冲击力变大,风险增加。
  7、在正常工作的情况下,突然发生逆流,导致剧烈摩擦和过热,有很大的安全隐患。
  8、在系统调整和过滤器维护后,慢慢打开过滤器前后的阀门,以免对过滤器造成剧烈冲击。
  9、定期检查氧气过滤器的压力下降,防止过滤器的压力差过大,过滤器破损引起的爆炸事故,必须马上更换过滤器。
       氧气过滤器更多精彩文章:http://www.gcyangqifa.com/
氧气过滤器
    站长推荐上一条 1/5 下一条
