46|0
140
六小时如何修复纸机烘缸轴头磨损问题? [复制链接]
某企业纸机烘缸支撑侧轴头出现磨损问题,轴承座轴向窜动严重,短时间内造成轴承内圈损坏,给企业正常连续化生产带来严重影响。设备相关参数如下:轴径Ф180mm轴承型号1:12锥调心滚子轴承23136CAK/W33磨损深度单边磨损15-18mm磨损宽度96mm。针对于该企业纸机烘缸轴头磨损情况,企业设备管理者是采用索雷技术进行在线修复的,现场修复情况如下:
  1. 拆除轴上部件,露出待修复部位,并清除油污;
  2. 用氧气乙炔对纸机烘缸轴头磨损部位进行烤油处理,至油迹碳化无火花飞溅;
  3. 对待修复部位进行表面打磨处理;
  4. 按比例调和索雷碳纳米聚合物材料,并将材料均匀涂抹至待修复部位;
  5. 材料固化;
  6. 回装部件。
  1. 纸机烘缸轴头磨损修复的方法有很多,比如补焊机加工、电刷镀、热喷涂等等,为什么该企业没有选择这些修复方法,而是选择的索雷碳纳米聚合物材料技术呢?
  1. 该技术可以实现快速修复,不需要对设备进行大量的拆卸,仅对修复部位拆卸即可。面对该纸机烘缸轴头磨损情况,我们工程师短短六个小时便完成了修复工作,大幅缩短了企业停机停产时间,降低了企业损失;
  2. 该技术在线修复过程中不会产生高温,很好的保护设备本体不受损伤,且修复过程中不受烘缸轴头单边磨损量的限制;
  3. 利用修复材料本身具有的抗压、抗弯曲、延展率等综合优势,可以有效地吸收外力的冲击,极大化解和抵消轴承对轴的径向冲击力,避免了间隙出现的可能性,也就避免了设备因间隙增大而造成相对运动的磨损
  4. 强化预测性维修,借助互联网和传感技术协助用户实施全天候在线监测、智能预警和诊断分析,及时发现并消除装备故障隐患,以防范风险、降低装备运营成本。
    站长推荐上一条 1/5 下一条
