264|4
1106
【Silicon Labs BG22-EK4108A 蓝牙开发评测】+开发板功耗检测及比较 [复制链接]
BG22 Explorer开发套件是一款超低成本、小尺寸的开发与评估平台,它专注于Bluetooth LE IoT的快速原型开发。
Silicon Labs 设计的 EFR32BG22 (BG22) SoC ,旨在满足大容量、电池供电的蓝牙产品的独特要求。具有超低的传输和接收功率(3.6 mA TX @ 0 dBm、2.6 mA RX)和高性能、低功耗的 M33 内核(27 µA/MHz 活动、1.2 µA 睡眠)– BG22 提供业界领先的能源效率,可使纽扣电池的寿命延长到 5 年以上,主要针对消费者、智能家居、商业和工业 IoT 的 BG22 设备。
通过功耗测量工具可以直观地观察到功耗值,其检测线路和检测结果如图1所示。
图1 检测电路及结果
当然该功耗值是这个开发板的功耗,其这个供电结构如图2所示,也就是说它由3部分构成,即电源转换部分、EFR32BG22芯片及调试下载工具等。
图2 供电结构
BG22 Explorer开发套件的整体功耗为:
电压:5.01949V
电流:0.01817A
功耗:0. 09114W
为便于进行比较,可选取相应的低功耗产品GD32L233同它的功耗加以比较。
同样GD32L233开发板也是由3部分组成,即电源转换电路、GD32L233CCTb及GD-Link调试下载器与外围器的消耗。
GD32L233 C -START开发板的整体功耗为:
电压:5.00926V
电流:0.03216A
功耗:0.16109W
图3 功耗测量
因此可知,BG22 Explorer开发套件的功耗是十分有优势的!
EFM32的低功耗不错,不知道EFR系列怎样,应该也差不了。
1432
功耗很低呀
感觉是这样  详情 回复 发表于 前天 09:14
1106
感觉是这样
3866
功耗:0. 09114W
