43|0
352
PCI-SIG®发布PCIe®6.0规范,实现创纪录性能以助力大数据应用 [复制链接]
负责制定广为采用的PCI Express® (PCIe®)标准的组织PCI-SIG®今天宣布正式推出PCIe 6.0规范,传输速度达到64GT/s。
PCIe 6.0规范的特点
  • 64GT/s原始数据速率,通过x16配置可达256GB/s
  • 四电平脉冲幅度调制(PAM4)信号,利用业界现有的PAM4
  • 轻量型前向纠错(FEC)和循环冗余校验(CRC)可以降低与PAM4信号相关的误码率增加
  • 基于Flit(流控制单位)的编码支持PAM4调制,使带宽增益增加一倍以上
  • 更新了在Flit模式中使用的Packet布局,以提供额外的功能,并简化处理
  • 保持与所有前几代PCIe技术的向后兼容性
近二十年来,PCI Express技术一直是事实上的互连首选。PCIe 6.0规范的带宽和功效是PCIe 5.0规范(32GT/s)的两倍,同时提供低延迟和更少的带宽开销。
PCI-SIG主席兼总裁Al Yanes表示:“PCI-SIG很高兴宣布在PCIe 5.0规范发布后不到三年就发布PCIe 6.0规范。PCIe 6.0技术是一种具有成本效益的、可扩展的互连解决方案,将继续对数据中心、人工智能/机器学习、高性能计算、汽车、物联网和军事/航空航天等数据密集型市场产生重大影响,,同时通过保持与前几代PCIe技术的向后兼容性,保护了之前的行业投资。”
Forward Insights创始人兼首席分析师Greg Wong表示:“到2025年,预计PCI Express SSD市场将以40%的复合年增长率增长,达到800艾字节以上。PCI-SIG将继续满足未来存储应用的需求。随着存储行业向PCIe 4.0技术过渡,同时即将引入PCIe 5.0技术,现在各公司还将开始在其路线图中采用PCIe 6.0技术,以确保其产品能未来需求,并充分利用PCI Express技术提供的高带宽和低延迟。”
IDC基础设施系统、平台和技术集团副总裁Ashish Nadkarni表示:“在数据中心的许多领域,如高性能计算和人工智能,对不断提升的性能的需求日益增长。未来三到五年内,应用格局将发生翻天覆地的变化,各公司可能会开始相应地更新他们的路线图。像PCIe 6.0架构这样的已确立标准的进步将能很好地满足行业的需求,为性能密集型计算用例建立可组合的基础设施。”
