293|1
NBIOT为5G保驾护航 [复制链接]
5G技术带来的绝不仅仅是更快的网速,而是将万物智能互联成为可能其实,而NB-IoT是5G商用的前奏和基础,因此,NB-IoT的演进更加重要,例如支持组播、连续移动性、新的功率等级等等,只要NB-IOT等基础建设完整,5G才有可能真正实现。NB-IoT技术为物联网领域的创新应用带来勃勃生机,给远程抄表、安防报警、智慧井盖、智慧路灯等诸多领域带来的创新突破。
NBIOT为5G保驾护航
一、NB-Iot无线通讯技术概念
NB-IoT是物联网的一个新兴通讯技术。
是在2016年由中国华为科技和中国电信,中国移动,联通联合推出的。2017年开始投入商用的。天网互联是在2017年开始接触NB-Iot技术的,后来几年也一直在从事NB系列产品的研发。
NB-IoT聚焦于低功耗广覆盖(LPWA)物联网(IoT)市场,是一种可在全球范围内广泛应用的新兴技术。具有覆盖广、连接多、速率低、成本低、功耗少、架构优等特点。NB-IoT使用License频段,可采取带内、保护带或独立载波等三种部署方式,与现有网络共存。
二、NB-Iot的优势:
1.传输距离远,覆盖范围更广
NB-IoT在物联网应用中的优势比较显著,是传统的物联网通讯技术蓝牙、wifi、Lora、Zigbee、ASK、FSK等短距离传输技术所无法比拟。首先其覆盖更广,在同样的频段下,NB-IoT比现有网络增益20dB,覆盖面积扩大100倍。
2.支持的连接的数量更多:
NB-IoT的一个扇区能够支持10万个连接。全球有约500万个物理站点,假设全部部署NB-IoT、每个站点三个扇区,那么可以接入的物联网终端数将高达4500亿个。
3.设备的功耗更低:
经过我们实战测试,NB-Iot的待机功耗可以做到4uA,大概是2G的1/10。但和蓝牙,Lora、FSK、Zigbee相比,数据发送的时候,需要的电流更大,数据通讯的电流大概是70-120mA.
4.网络通讯更加方便:
NB-iot可以通过电信公司的基站直接和云平台连接通讯。
传统的Lora、FSK、Zigbee等通讯方式,需要和网关连接,再通过网关和平台通讯。
四、NB-iot 和5G
1.NB-Iot 和5G的功能不一样
5G技术支持语音通话,短信,网络数据传输,网络下载上传的速度更快.NB-iot只有网络数据传输功能,而且,数据传输的速率低。
2.成本不一样
5G模块目前的价格大概在500块左右,但NB-Iot模块目前的成本已小于20块钱。
3.应用场景不一样
NB-Iot最大的优势之一是待机功耗低,可以满足电池供电的终端探测器(配件)产品,是一个最重要的物联网通讯技术。例如:智能路灯,智能门锁,水电表等。5G主要使用在个人手机端业务,包括个人手机,平板,智能手表等。除了以上应用之外,还适用于大数据传输的(语音,图片,视频)的电子产品,例如摄像头、网关、工业控制器等。其实NB-Iot 和5G更多的是一种互补的作用,NB-Iot主要使用在成本低,要求低功耗,传输的数据量小。5G主要使用在传输的内容的比较大,对功耗和成本要求低的应用中。
6447
NB-Iot最大的优势之一是待机功耗低
宣传是这样的,看具体运用电路了,比如哪家方案
    站长推荐上一条 1/5 下一条
