48|0
158
这样修辊压机轴磨损有什么优势? [复制链接]
某企业辊压机非传动侧浮动辊轴承位出现磨损,磨损深度0.5-1mm,局部有沟坑。该辊压机锥度1:12,轴承型号:232/750CAK F1/W33/C。面对辊压机轴磨损问题,该企业是选择索雷碳纳米聚合物材料技术进行修复的,修复过程如下:
  1. 进入现场,查看磨损情况;
  2. 用氧气乙炔对辊压机轴磨损部位进行表面烤油;
  3. 用角磨机打磨掉氧化层,露出金属原色
  4. 用无水乙醇清洗待修复部位;
  5. 按比例调和碳纳米聚合物材料至均匀无色差,然后涂覆至待修复部位;
  6. 材料固化后去除多余材料;
  7. 回装部件,完成修复。
辊压机轴磨损的修复技术有很多,为什么企业会选择索雷碳纳米聚合物材料技术,而没有选择补焊、电刷镀、热喷涂等修复技术呢?
  1. 该技术可以完全在现场修复,不用对修复表面做二次加工处理,并且整个修复过程不会对轴本身材质及结构造成影响,安全可靠;
  2. 该技术对于轴磨损修复和轴承室磨损修复单边厚度无严格要求,这一特性明显优于传统的补焊、电刷镀、热喷涂等修复技术
  3. 该技术修复辊压机轴磨损讲究的是综合力学性能,即具备金属所具备的弹性变形和韧性、刚度等,同时也具备金属所不具备的退让性能,也就是说材料不具有金属疲劳的特性,并且还具有良好的抗压性能,可以满足各种轴类运行压力和强度需求。另外由于材料是膏状,所以修复后可以完全恢复原始的面配合,避免了间隙的产生。
    站长推荐上一条 1/5 下一条
