29|0
702
创芯检测 | 焊缝质量检测 无损检测方法包括哪些内容? [复制链接]
焊接工艺自诞生以来,就在人类生产生活中发挥着重要作用,并且几乎覆盖所有工业行业,如建筑、重工、车辆、轮船、航天等。但来自于焊缝内外部的缺陷,通常会导致焊接失效,如焊接强度降低、焊接密封不良、焊缝美观性差等。无损检测具有广泛的应用范围,核心技术的发展促进了无损检测设备的发展。现今,无损检测设备已经从当初的完全依靠进口,慢慢转变为自主研发,国产设备质量目前也完全不逊于进口。尤其在某些要求产品精度的行业中,产品质量尤为重要。
焊缝的无损检测方法,一股包括射线探伤(X、γ)、超声波探伤、磁粉、渗透和涡流探伤等,其中射线探伤和超声探伤适合于焊缝内部缺陷的检测,磁粉,渗透和涡流适用于焊缝表面质量的检验,无损检测方法应根据焊缝材质与结构特性来选择。
(1)射线探伤(X、γ)方法(RT):是利用X、γ,射线源发出的贯穿辐射线穿透焊缝后使胶片感光,焊缝中的缺陷影像便显示在经过处理后的射线照相底片上,是目前应用较广泛的无损检验方法,能发现焊缝内部气孔、夹渣、裂纹及未焊透等缺陷,、夹渣、裂纹及未焊透等缺陷,射线探伤基本不受焊缝厚度限制。但无法测量缺陷深度,检验成本较高,时间长,射线对探伤操作人员有损伤。
(2)超声波探伤(UT):是利用压电换能器通过瞬间电激发产生脉冲振动,借助于声耦合介质传入金属中形成超声波,并在传播时遇到缺陷反射并返回到换能器,再把声脉冲转换成电脉冲,测量该信号的幅度及传播时间就可评定工件中缺陷的位置及严重程度。超声波比射线探伤灵敏度高、灵活方便、周期短、成本低、效率高、对人体无害,但显示缺陷不直观,对缺陷判断不精确,靠探伤人员经验和技术熟练程度影响较大。
(3)磁性探伤(MT):是利用铁磁性材料表面与近表面缺陷引起磁率发生变化,磁化时在表面上产生漏磁场,再采用磁粉、磁带或其他磁场测量方法记录与显示缺陷。主要用于检测焊缝表面或近表面缺陷。
(4)渗透探伤(PT):采用含有颜料或荧光粉剂的渗透液喷洒或涂敷在被检焊缝表面上,利用液体的毛细作用,使其渗入表面开口的缺陷中,然后清洗去除表面上多余的渗透液,干燥后施加显像剂,将缺陷中的渗透液吸附到焊缝表面上,观察缺陷的显示痕迹。此法主要用于焊缝表面检测或气刨清根后的根部缺陷检测。
(5)涡流探伤(ET):是利用探头线圈内流动的高频电流可在焊缝表面感应出涡流的效应,有缺陷会改变涡流磁场,引起线圈输出(如电压或相位)变化来反映缺陷。其检验参数控制相对困难,可检验导电材料表面或焊缝与堆焊层表面或近表面缺陷。
总结,无损检测的基本目的是在不破坏对象的情况下评估其质量。这样做的根本原因是风险管理。尽管无损检测不能消除风险,但可以显着降低或减轻风险。因此,它不仅可以检查原材料制造的整个过程,中间过程环节以及最终产品,还可以检查使用中的设备。可以说,通过无损检测,许多行业产品的使用寿命大大提高,性能也得到了提高。
原文链接:https://www.iclabcn.com/613.html
公司简介
    深圳创芯在线检测技术有限公司(以下简称:创芯检测)于2018年成立。我公司拥有数十人规模的专业工程师及行业精英团队,建有标准化实验室3个,实验室面积1000平米以上,可承接电子元器件测试验证、IC真假鉴别,产品设计选料、失效分析,功能检测、工厂来料检验以及编带等多种测试项目。
    2020年6月,为了进一步拓展市场服务,创芯检测全资收购了深圳市英赛尔电子有限公司,加强在芯片分析方面的测试和分析开发能力,现已开发上千种功能测试板,快捷高效满足大批量的测试需求。
    创芯检测始终秉持"专业,权威,高效,创新"的宗旨,重金购置国际先进的检测设备,测试严格遵照国际检测标准及方法,现已取得CNAS认证并获国际互认资质,客户群涵盖海内外多个国家和地区,是国内素质过硬、知名度高的专业IC检测机构。
    联系我们
    深圳创芯在线检测技术有限公司
    0755-2348397 | 50755-83765367
    销售服务:sales@iclabcn.com
    销售服务:sales2@iclabcn.com
    技术支持:engineer@iclabcn.com
    QQ:2355636767 QQ:3004549392 QQ:3004594391
    深圳市龙岗区坂田街道吉华路393号英达丰科技园A栋401
    深圳市福田区振华路鼎诚国际大厦1栋2603
    如需了解更多,欢迎访问公司官网www.iclabcn.com
