52|0
148
智能流量积算仪4-20mA工况历史记录fc6000 [复制链接]
产品概述
潍坊奥博ABDT-FC6000智能流量计算机是全新平台打造的智能型全中文菜单组态的通用型流量计算机,以快的计算速度、低功耗、好的工作性能来完成对蒸汽、液体、气体、的流量计量演算功能,能实时在线对流体的温度、压力进行补偿,能同时接收流量、温度、压力等信号,信号可以是频率、电流、差压、电阻等类型。信号处理采用无开关触点、无电位器可调部件技术,使得计量准确。
性能参数:
1、流量输入信号:频率信号、(4-20)mA电流信号或差压信号
2、压力输入信号:(4-20)mA电流信号,单位可设置Pa\KPa\MPa
3、温度输入信号:PT100铂电阻的电阻信号,温度变送器的(4-20)mA电流信号
4、准确度等级:0.2级
5、通讯功能:RS232接口、RS485接口(标准MODBUS协议)
6、显示功能:大屏幕液晶显示,显示瞬时流量、累计流量、压力、温度、频率、电流、电压、密度、掉电次数、掉电时间、日期、时间、10次掉电上电时间、瞬时热量、累计热量、焓值等参数;
7、工作电源:AC220V±15%、DC12V±5%,功耗:<5W
8、输出电源:共2组,1组12V/30mA,另一组24V/200mA
8、工作环境:温度(-10~60)℃、湿度(5~85)%RH
9、外形尺寸:160×80×120mm(长×宽×深)
10、开孔尺寸:153×77mm(长×宽)
11、选配功能:定量控制功能、热电偶输入功能、(4-20)mA输出功能
    站长推荐上一条 1/4 下一条
