68|0
159
新品上市 --2.4寸磁编码旋钮屏重磅来袭 [复制链接]
现如今,IOT 已经在医疗保健、制造业、工业安全系统、智能家居、智慧城市等 领域都 有无数应用。 再加上 新冠肺炎疫情导致的  “ 缺芯  ” 问题,使 得 人们对  MCU 的关注度大幅提升 , 也 进一步增加了  MCU 的应用范围 。
随着市场需求的不断增长,对物联网应用开发服务的需求也在不断增加 。 在微软调查的公司中,94%的零售企业表示已经应用了该技术,并且有88%的组织表示,至少有一个项目已经达到了“使用”阶段。
目前 工业物联网是重要的突破口,AIoT在工业领域的使用体现为单点式应用,多通过工业物联网平台开发接口实现某几项与机器预测相关的应用开发及数据处理强化 。 为此 启明云端针对市场IOT 的 应用需求, 基于乐鑫ESP32-S2与国产芯高效开发平台8ms() , 设计开发 了 一款旋钮智能屏WT-0-S2-240MW1 !
方案采用2.4寸分辨率为240*320的 LCD 彩屏,产品结构采用磁编码旋钮方案,结构紧凑、简单,外观精致;支持WIFI,用户可以通过对扩展接口进行串口通讯、按键、usb摄像头等功能的开发调试,极大缩短用户产品开发周期 , 很是受用户欢迎! 以下是磁编码旋钮屏结构图。
那么 2.4寸旋钮智能屏方案  哪些 应用 呢?
常被应用于带屏空气炸锅、烤箱、热水器、洗衣机、智能马桶等智能家电产品;同时也常被作为传统段码屏,黑白屏产品方案升级首选。
市面上 旋转监测的方式 不止一种,为什么要选择磁编码方案呢?
旋转监测常用的有以下几种方式:
1 .光编码
成本较高,另外光栅结构开模比较麻烦,如果用光电鼠标类型的传感器价格更高 。
2 .机械编码器
适合小尺寸的机械旋钮,较大的旋钮可以用中空编码器实现,但2.4寸旋钮智能屏方案这个属于大尺寸,用中空编码器尺寸高度会很大,最主要原因成本高;
3.容珊
这种方式精度会非常高,但容易受干扰,对MCU的电容检测性能要求也非常高;
4.磁编码
成本低,精度可以根据需要来设计磁体,可以灵活调整磁体来适应各种尺寸的外壳,无接触传感,不会因为长期使用而损耗 。
所以 以上四种方式,最适合2.4寸旋钮智能屏方案的莫过于用磁编码。成本低,精度可控,同时又不会因长期使用而影响传感器寿命。 而且颜值也很高!
2.4寸磁编码旋钮屏重磅来袭 , 一起跟小明来体验一下吧!
    站长推荐上一条 1/4 下一条
