29|0
196
ND25系列耐电压测试仪 [复制链接]
简介
        该系列仪器能检测被测试仪器或材料的绝缘强度等技术指标,被广泛用于电工器材、电器、变压器、电源线、电度表、电机、电源插头座、电缆线等的耐压测试,适用于电视机、电风扇、收录机、电冰箱、洗衣机、微波炉、电吹风等家用电器以及仪器、仪表等电子整机的耐压测试,并为国家安全标准的实施提供了测试手段,因而更显示出其重要性,成为科研机关、计量测试部门和电子行业检测电子仪器和家用电器等方面必不可少的仪器设备,符合《GB4706.1-2005》标准。
特征
该系列仪器外形美观、操作方便,输出电压由数字面板表显示,清晰、直观、准确。整机技术先进,布局合理,具有准确度高、可靠性好、维修方便等优点。
技术参数
型号:2503
技术参数
测试电压:AC:0~5(KV)
电压精度:0.5~5(KV)≤±5%
漏电流范围:AC:0~20(mA)
漏电流精度:AC:0~20(mA)≤±5%
输出波形:50HZ正弦波形或直流
输出功率:100VA
时间控制:数显1~99(s)±5%手控∞任意预置
显示方式:测试电压、漏电流、时间全数显
测试判别:合格/不合格 不合格声光报警
环境要求:相对湿度:≤75%RH环境温度:0℃~40℃  周围无强力电磁场干扰源;无大量灰尘和腐蚀气体;通风良好
重量:约10KG
体积:320×175×255
电源:AC 220V±10%    50HZ±5%
型号:2504
技术参数
测试电压:AC/DC:0~5(KV)
电压精度:0.5~5(KV)≤±5%
漏电流范围:AC:0~20(mA)  DC:0~10(mA)
漏电流精度:AC:0.2~20(mA)≤±5%   DC:0~10(mA)≤±5%
输出波形:50HZ正弦波形或直流
输出功率:AC 100VA  DC 50VA
显示方式:测试电压、漏电流、时间全数显
测试判别:合格/不合格 不合格声光报警
重量:约12KG
体积:380×280×200
型号:2505
技术参数
测试电压:AC:0~5(KV)
电压精度:0.5~5(KV)≤±5%
漏电流范围:AC:0~100(mA)
漏电流精度:AC:0.2~100(mA)≤±5%
输出波形:50HZ正弦波形或直流
输出功率:500VA
显示方式:测试电压、漏电流、时间全数显
测试判别:合格/不合格 不合格声光报警
重量:约15KG
体积:380×280×200
型号:2506
技术参数
测试电压:AC/DC:0~10(KV)
电压精度:0.5~5(KV)≤±5%
漏电流范围:AC:0~20(mA)DC:0~10(mA)
漏电流精度:AC:0.2~20(mA)≤±5%  DC:0.2~10(mA)≤±5%
输出波形:50HZ正弦波形或直流
输出功率:AC:200VA  DC:100VA
显示方式:测试电压、漏电流、时间全数显
测试判别:合格/不合格 不合格声光报警
重量:约13KG
体积:380×280×200
    站长推荐上一条 1/5 下一条
