37|0
2724
ZCC8703  高耐压60V升降压型LED恒流驱动器 替代SY8703,SY8707 [复制链接]
ZCC8703  60V升压型、降压型、升降压型LED恒流驱动器 替代SY8703,SY8707
描述:
    ZCC8703是一种集成功率开关的多工作模式、宽输入/输出DC-DC LED驱动芯片,具有3V到60V的宽输入电压范围,集成了软启动,从而最大限度地减少对外部浪涌抑制组件的需求,使其成为宽输入电源范围LED驱动的理想选择。输出电流可以通过外部采样电阻调整。
    ZCC8703具有集成式350mΩ功率开关,可提供至少1.5A的输入峰值电流能力,具有出色的负载和线路瞬态响应。具有SKIP控制模式,将低静态电流与高开关频率相结合,可在广泛的负载电流范围内实现高效率。附加功能包括:软启动,热开关,UVLO欠压锁定,逐周期限流保护。
    ZCC8703可通过选取不同阻值的采样电阻实现对输出电流高精度的数字调节。
ZCC8703支持数字输入(100Hz-25KHz)的PWM调光,高频PWM输入下无屏闪。调光比在PWM频率为100HZ时高达15000:1.
特性:
 ·所有端口都具备士2000V(HBM)ESD保护
 ·宽输入/输出电压范围:3.0V-60V
 ·支持PWM调光及模拟调光
 ·内置60V/350mΩ高侧金属氧化物半导体场效应晶体管
 ·最高94%效率
 ·逐周期峰值限流保护
 ·SKPI模式提供极高的轻负载效率
 ·提供超小的封装SOT23-5封装
 ·内置软启动电路,防止电流过充
 ·热关断保护
 ·输入欠压保护
 ·降压工作模式下提供输出电压保护
 ·内部环路补偿有助于减少解决方案尺寸,降低成本和涉及复杂性
 ·结温范围为-40℃至+125℃
应用:
  ·智能调光LED灯
  ·Wide input LED driver
    推荐帖子
    MSP430的占空比可调的PWM信号发生器源程序和资料
    MSP430的占空比可调的PWM信号发生器源程序和资料 331636 331637
    fifo AL422B 原理图
    求AL422B 的应用原理图 ,买带FIFO的摄像头太贵了 想自己做一个 求原理图!!!!!
    5G毫米波无线电射频技术
    混合波束赋形(例如图所示)将是工作在微波和毫米波频率的5G系统的首选架构。 ...
    【RT-Thread读书笔记】解决了中断的困惑
    本帖最后由 ddllxxrr 于 2019-4-27 20:26 编辑 从本书第十七章到二十四章,我认为 ...
    讨论:射频高速PCB设计多少间距打一个GND过孔?【转】
    火热讨论ing:射频高速PCB设计多少间距打一个GND过孔? 437486 437487437488 ...
    感谢有你+帮助过我的你和奋斗的自己
    从双非院校毕业,当时对于直接走向工作岗位还是接受学校的推免攻读研究生,自己的 ...
    站长推荐上一条 1/5 下一条
