38|0
326
DDLS 548i 120.4劳易测通讯器 [复制链接]
控制面板中的LED指示灯将为您提示可能的警告或错误(见第章3.3.1"控制面板中的显示和控制元件")·借助这些LED显示·您可以确定原因并进行故障排除措施◎
1.LED PWR显示-原因和措施
电源
无供电电压
请检查电源电压·
硬件故障
联系劳易测客服(见第章9"服务和支持")·
红色闪烁
环境温度太高
采取措施降低环境温度·
已出现警告信息︰
温度警告
红色
长亮
设备错误
2.
LED
颜色
状态
可能的原因
措施
TMP
桔黄色
长亮
指定区域的工作温度超过或低
检查环境温度·
于高5C·
·采取措施降低环境温度·
红色长亮
指定区域的工作温度超过或低
检查环境温度·
于5°C以上·
·采取措施降低环境温度·
3.
表7.3:
LED LSR显示-原因和措施
LED
颜色
状态
可能的原因
措施
LSR
桔黄色
长亮
发射器激光二极管的使用寿命
联系劳易测客服(见第章9"服务和支
即将结束·
持")·
寄送设备以更换激光二极管·
桔黄色
闪烁
激光监控检测到激光传输电流
联系劳易测客服(见第章9"服务和支
过高·且发射器已禁用·
持")·
注意
数据传输一直保持激活﹐直到由于激光功率降低而没有信号质量(SIGNALQUALITY )显示存在·
表7.4:
LED OLK显示-原因和措施
LED
颜色
状态
可能的原因
措施
OLK
矣闭
无光学数据连接︰
·清洁光学窗口
·光学窗口脏污
·排除雪·雨·雾等环境影响·
。对准不足
·检查设备的调整(见第章6.2"微
。超出范围
调")·
。环境影响(雪·雨·雾)
·检查设备的F3/F4频率分配·
。设备频率分配错误
·取消发射器禁用·
·发射器已禁用
·第二个设备的发射器已禁用
表7.5:
LED ERL显示-原因和措施
LED
颜色
状态
可能的原因
措施
ERL
桔黄色
长亮
第二台设备上的链路错误︰
检查第二台设备上的以太网电缆连
·第二台设备的以太网电缆连接上
接·
的链路丢失·
减少原因信号质量(SIGNAL
·信号质量(SIGNAL QUALITY ) -
QUALITY)检查:
第二台设备上的显示器没有绿色
。设备的调整
和橙色LED·
·清洁光学窗口·
·排除雪·雨·雾等环境影响·。激光二极管:使用寿命结束
检查LED LSR·
红色
长亮
第一台设备上的链路错误∶
检查第一台设备上的以太网电缆连
。第以台设备的以太网电缆连接上
接·
的链路丢失·
减少原因信号质量(SIGNAL
QUALITY )检查:
第一台设备上的显示器没有绿色
·设备的调整·
和橙色LED ·
·清洁光学窗口·
。排除雪·雨·雾等环境影响··激光二极管∶使用寿命结束检查LED LSR·
表7.6:
LINK 和LINK/ACT的 LED显示-原因和措施
LED
颜色
状态
可能的原因
措施
LINK
尖闭
与所连接设备之间无电缆连接·
检查以太网电缆连接·
LINK/
ACT
    站长推荐上一条 1/5 下一条
