42|1
替代PT4205 PWM/RGB调光效果极好的8-55V降压恒流芯片SL6115 [复制链接]
概述
                SL6115_V1.0  SL6115是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个 LED 灯串。
SL6115工作电压从5.5V 到 60V,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到 1.2A。
                SL6115根据不同的输入电压和外部器件, 可以驱动供高达数十瓦的 LED。
                SL6115内置功率开关,采用高端电流检测电路,以及兼容 PWM 和模拟调光的调光脚 DIM。
                SL6115当 DIM 脚电压低于 0.3v时输出关断,进入待机状态。
                SL6115内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性。
                SL6115采用专利的电路架构使得在低压差工作时输出电流无过冲,提高 LED工作寿命, 采用专利的恒流电路具有优异的负载调整率和线性调整率。
SL6115采用 SOT89-5 和 ESOP8 封装。 封装底部 PAD 接 GND。
                特点
                ◆最大输出电流:1.2A
                ◆高效率:97%
                ◆优异的负载调整率和线性调整率
                ◆高端电流检测
                ◆最大辉度控制频率:20KHz
                ◆滞环控制,无需环路补偿
◆最高工作频率:1MHz
                ◆电流精度:±3%
                ◆宽输入电压:5.5V~60V
                ◆智能过温保护
                ◆低压差无过冲
                ◆LED 备用灯,信号灯
                ◆低压 LED 射灯代替卤素灯
                ◆汽车照明
调光曲线图:
大量库存,免样品测试,欢迎咨询!!!
    站长推荐上一条 1/5 下一条
