652|15
管理员
对着380V的高压线(带电)尿尿,会不会被电死?尿会不会变成导电体带电,让人触电 [复制链接]
转自:中科院物理所
我们都知道电十分危险,人体在干燥条件下安全电压仅有36V,380V的工业电压足以轻松致人于死地。不过,如果是往上尿尿呢?会被电死吗?
相信大家不用看就知道答案,但你知道原理是什么吗?看到这个讲的比较详细,转过来分享给大家。
对带电体撒尿是非常危险的举动,大家千万不要尝试!!
先来看尿液的成分,尿液95%是水,还含有1.8%的尿素,1.1%的无机盐,总之,尿液本就是电的良导体。
那往电线上撒尿是不是一定能通过尿液导电电死人呢,也不一定,由于尿液出射的流量是有限的,如果竖直方向距离够高,在重力作用下,尿液到达地面时可能会分散为一个一个的小液滴,彼此之间不相连,那时,尿液或许可以绝缘。我把这个高度称为:撒尿安全高度,记为h。 640?wx_fmt=png 当撒尿高度高于安全高度时,可以看作尿液是绝缘的,人就是安全的,自然,这个数值越低越好。下面,我们就来简单估算一下这个安全高度。
首先,引入撒尿流量Q,这里我们暂时先忽略尿液的水平速度,忽略空气阻力,并取小液滴质量为50mg,即20滴为1mL(取尿液密度与水相同)。可以计算小液滴半径r:
640?wx_fmt=jpeg
计算得r约为2.285mm
当撒尿高度正为安全高度时,小液滴(近似认为小液滴为球形)将彼此相切,如下图所示,此时每秒通过图中红色平面的小液滴数目,记为n。
640?wx_fmt=jpeg
尿液到达地面示意图,忽略水平速度
由于流量应保持不变,则n满足:
640?wx_fmt=jpeg
即此时每秒有n个小液滴通过红色平面,则小液滴的竖直速度v为
640?wx_fmt=jpeg
根据竖直方向运动学方程v²=2gh可求出安全高度。
根据我的计算(希望没算错),当我们取流量为15mL/s时(灌满一个500mL水瓶大约需要33s,后面的大家自行计算),安全高度只需要0.096m。但流量如果为20mL/s,安全高度就有0.1705m,而流量达到50mL/s时,安全高度就需要1.066m,如果流量取100mL/s,安全高度就需要足足4.264m!
当然,上述计算忽略了水平方向的速度,如果考虑这个速度,大概是这样一个情况:
640?wx_fmt=jpeg
这会使安全高度降低,但是,如果考虑空气阻力(实际上,对于仅有50mg的小液滴,这必须要考虑),则空气阻力将阻碍小液滴到达相应的速度,换句话说,空气阻力将显著提高安全高度的数值。因此,我认为实际安全高度恐怕要明显高于上面的估计值。
另外,我们务必还要注意电压的影响。如果电压足够高,即便是空气也会被击穿,而两个导电小液滴之间的空气显然比干燥空气更容易击穿,因此,当电线电压够高,即便小液滴已经不再连续,依然有可能因为空气被击穿而被电击。题目中的380伏电压已经是非常高的电压了,足足是人的安全电压的10倍,朝它撒尿基本可以预定吃席了。
当然,也有人做过模拟实验(见参考资料),结果发现,如果高度低,确实会发生导电现象,高度够高则不会导电。不过考虑撒尿的“作案工具”,即便微微导电,就是麻一下也受不了啊
最后是一个撒尿被电击的实际案例:
640?wx_fmt=jpeg
640?wx_fmt=jpeg
640?wx_fmt=jpeg
朝带电铁丝网撒尿,激起火花(第二张图片中圈起来的就是火花)触电倒地 | 图源自参考资料,特地搬运以示警戒
扫一扫,关注 EEWORLD 微信订阅号
行业资讯、电子趣闻、技术干货、精彩活动……尽可掌握~
超级版主
这种事情,本人在插队期间曾亲眼目睹。一个村民被电击打了个跟头,幸好生命无碍。
听朋友讲过一个装修二手房的事,装修的时候工人在卫生间把地线接到了水管上,然后刷防水胶、贴瓷砖,装修完用热水器喷头往墙上喷水擦瓷砖感觉手麻,用那种老式氖泡试电笔在墙上测试,氖泡闪一下就熄灭了,后来把墙扒  详情 回复 发表于 7 天前
578
我就有个小学同学,半夜尿急不想下楼上厕所,就从窗户上撒尿,恰好窗户下方就是220V的电线,结果整个人就被电晕了,当时整个额头都变成焦黑色了,后来就是感觉他有点脑子不好使了,所以这种还是挺危险的
还好没从窗户上掉下来,估计这辈子都有阴影了  详情 回复 发表于 7 天前
个人签名刻苦学习,共同进步
管理员
maychang 发表于 2022-1-10 21:20 这种事情,本人在插队期间曾亲眼目睹。一个村民被电击打了个跟头,幸好生命无碍。
听朋友讲过一个装修二手房的事,装修的时候工人在卫生间把地线接到了水管上,然后刷防水胶、贴瓷砖,装修完用热水器喷头往墙上喷水擦瓷砖感觉手麻,用那种老式氖泡试电笔在墙上测试,氖泡闪一下就熄灭了,后来把墙扒开发现地线缠在水管上,防水胶刷的也不好,幸亏没伤到人。
管理员
迈尔风随 发表于 2022-1-11 00:51 我就有个小学同学,半夜尿急不想下楼上厕所,就从窗户上撒尿,恰好窗户下方就是220V的电线,结果整个人就被 ...
421
我觉得肯定会导电,可别做这种蠢事。
6067
212
没电死也得断子绝孙
EEWORLD开发板置换群:309018200,——电工们免费装β的天堂,上班摸鱼场,释放压力好地方!商家勿入!加群暗号:喵
3745
中科院物理所的男人撒尿无力缓慢滴流?
初速和射角不用考虑了?
快撒完了阔约肌挤一下,单位动能密度超过公安部木仓木支定义(1.8J/cm2),  速度加快咋办?
凭这思维咱们啥时能回收火箭?
3745
这种东西最好不要尝试,能远离就原理,危险有时躲都躲不过去,还没事找事。
1035
26
650
这种研究结果看看就好
千万不要轻易尝试,毕竟实际情况比文中计算的情况复杂得多
一个简单的例子就是下雨天,站在高压电线下面是否有触电的可能
建议研究员好好分析下这种情形
总有一些好奇宝宝,看到抖音里的啥和啥都,总愿意试一试  详情 回复 发表于 5 天前
2847
我们远离危险品,是从大人那里学来的知识,至于原理,大都不懂
2847
se7ens 发表于 2022-1-12 11:10 这种研究结果看看就好 千万不要轻易尝试,毕竟实际情况比文中计算的情况复杂得多 一个简单的例子就是 ...
302
肯定不会死!
两方面原因:
一方面是电死人需要足够的能量和时间,能量取决于人体和尿回路的整体电阻以及电压;
另一方面是时间积累,由于人的应急反映,触电瞬间会跳动、移位以及停尿,导致回路电阻增大,点击不可能连续,进而脱离电极过程。
小时候听说过很多防止不讲卫生的人,采取这个办法,没发生过致命后果。当然绝不是说这个合法!
关于能不能电死,先别乱肯定! 但是物理所的算法肯定不对!!! 我为什么能肯定作者的算法不对? 1,如果用消水龙头高速碰盐水,流量更大,安全距离更长?不会触电? 2,水柱被重力加速度越拉越长,是慢  详情 回复 发表于 4 天前
چوآن
3745
Gen_X 发表于 2022-1-13 20:46 肯定不会死! 两方面原因: 一方面是电死人需要足够的能量和时间,能量取决于人体和尿回路的整体电阻 ...
关于能不能电死,先别乱肯定!
但是物理所的算法肯定不对!!!
我为什么能肯定作者的算法不对?
1,如果用消水龙头高速喷盐水,流量更大,安全距离岂不是比撒尿更长?更不会触电?
2,水柱被重力加速度越拉越长,是慢慢地变成小球分开?还是因为波动变得直径不一,细的地方断掉,很快被表面张力拉成球状(实为水滴状)?
随便瞎搞一个算法,啥也不是
    推荐帖子
    关于TMDSEVM6657LS 开发板的问题,就大神答疑解惑
    刚收到板子,不知道怎么运行开发板固化的OOB和POST,请会的大神帮帮忙:)
    centos7桥接问题 没法上网
    大家好 我配置好ifcfg-eth0 后 在虚拟机选项设置项选择桥接后就一直显示正在连接 没办 ...
    新版1.3元的USB和Touchkey单片机CH554评估板相关资源和介绍
    {:1_123:}即日起至3月20日,新版1.3元单片机CH554评估板免费申请来袭,还有USB分析仪 ...
    IGBT直流稳压稳流电源设备方案需求,寻求合作
    初到宝地,寻求合作方或个人,。 需求:IGBT高频稳压稳流电源,直流输出容量满足0-36 ...
    PCB安全间距如何设计?
    PCB设计中有诸多需要考虑到安全间距的地方。在此,暂且归为两类:一类为电气相关安 ...
    化繁为简!《基于模型的设计:MCU篇》
    《基于模型的设计:MCU篇》一书采用了先进的产品开发思想一一基于模型设计的方法,并以 ...
