505|1
684
108
【国产FPGA高云GW1N-4系列开发板测评】——10、OSC抖动与rPLL抖动和偏差的疑惑? [复制链接]
   上一贴中提到,用两种方法——使用外部CLK_50M时钟和rPLL生成的CLK_50M2分别来测试内部OSC时钟,得到的结果有差别。那么其中必有一种测量是不准的,为什么会出现这种结果呢,上示波器对各个时钟分别测试。
   (上一贴地址:【国产FPGA高云GW1N-4系列开发板测评】——9、内部OSC和rPLL的IP核测试 http://bbs.eeworld.com.cn/thread-1191437-1-1.html )
   为了测试时钟,将外部晶振时钟CLK_50M经FPGA内部回环后输出到Pin75管脚,rPLL产生的50MHz时钟CLK_50M2输出到Pin76管脚,将OSC时钟CLK_OSC1输出到Pin78管脚。
   用示波器测量Pin75管脚波形,时钟抖动很小,频率非常稳定,49.9996MHz。
   用示波器测量Pin76管脚波形,时钟抖动稍大,频率为49.6817MHz,频率有跳动,从49.6813到49.36843之间变化。
   再次测量Pin76管脚波形,频率为49.6834MHz。
   用示波器测量Pin78管脚波形,时钟抖动较大,频率大约为102.968MHz。
   从以上对三种时钟的测量,得出结论,上一贴中对OSC时钟测量,使用外部晶振时钟CLK_50M的方法是正确的(即内部OSC时钟为206MHz)。
   可以看出,经rPLL产生的50MHz时钟CLK_50M2实际频率与理论值存在偏差,1 - 49.68/50.00 = 0.64%。1 / 0.64% = 156.25s,大约每156秒CLK_50M2的LED灯LED3秒闪次数就会比CLK_50M的LED1少一拍,实际用秒表计时与计算时间一致。
   不清楚rPLL原理,产生的时钟为什么会有抖动,为什么会产生时钟频率偏差?
   内部的OSC时钟又是什么情况,为什么也会有抖动?
   自动模式运行逻辑分析仪,按一次RESET复位键(已通过双功能IO设置,将默认的Reconfig_n功能,改为了通过IO,用作复位功能),开始抓取逻辑分析仪波形。
   COUNTER为CLK_50M的秒时钟计数,COUNTER1为CLK_50M2的时钟计数,COUNTER2为CLK_OSC1时钟计数。
   抓取波形1,可以看到COUNTER与COUNTER2值稳定,COUNTER1的值稍往后偏。
   抓取波形2,COUNTER与COUNTER2值依然稳定,COUNTER1的值两次往后偏。
   抓取波形3,COUNTER与COUNTER2值依然稳定,COUNTER1的值两次往后偏。
   大约150S后,抓取波形4,可看到COUNTER1的值已经快要落后COUNTER一个秒计数周期。
   抓取波形5。
   抓取波形6,最终COUNTER1的值已经落后COUNTER一个秒计数周期。
   (最初怀疑内部rPLL的输入时钟可能会有问题,修改工程,将Pin75输出的时钟通过Pin106的PLL时钟专用管脚输入,测试结果与之前相同,排除了输入时钟不稳的因素。)
   本实验工程文件附件:
prj_osc_1.rar (576.35 KB, 下载次数: 0)
684
108
rPLL输出准确频率时钟
   需要使用高级模式,对三个参数进行调整,这三个系数字面意思都是分频系数,有点懵。经过摸索,在下图中对三个系数做了编号,实际1对应分频系数,2对应倍频系数,3对应频率微调。通过自动计算,3的值推荐为16时,频率就如主贴中的有偏差;手动将3值改为8后,实测频率为50MHz。
   分别对应例化模型文件中的IDIV_SEL、FBDIV_SEL、ODIV_SEL。
   在文件“UG286.pdf——Gowin时钟资源(Clock)用户指南”中找到对应内容如下。
   对系数解释如下。(基本等于没说,没有更详细的解释)
   修改后的CLK_50M2与CLK_50M频率完全一致,计数器值可以同步。
   长时间测试,CLK_50M2频率稳定
   用示波器测量CLK_50M2频率,稳定为49.9996MHz。虽然还是有抖动,但至少频率是没问题了。
   同样方法,将逻辑分析仪采集时钟CLK_100M的倍频系数(系数2 FBDIV_SEL)改为2,频率微调系数(系数3 ODIV_SEL)手动改为4,即可实际精确的100MHz输出频率。
   将CLK_100M输出到Pin79脚,用示波器观察测量信号,频率非常精确99.9993MHz。
   至此,可以使用rPLL输出准确频率的时钟。如果大家在使用rPLL时遇到类似问题,不妨试试高级模式。
    推荐帖子
    proteus仿真28027的ADC结果不对
    proteus仿真28027的ADC功能,结果不对。最大值只有255.而且C2000里的寄存器应该都是16 ...
    萌新把Arduino UNO板卡接入了物联网平台机智云,求核电
    http://player.youku.com/player.php/sid/XMjc3NDE5MDk0NA==/v.swf 303289 3032 ...
    大功率mos管做开关控制继电器大家帮看看这样可以吗?
    file:///C:\Users\Administrator.USER-20170824CP\AppData\Roaming\Tencent\Users\770 ...
    基础 | 5分钟学习下"放大器"的基本知识
    今天来跟大家唠唠放大器最最最基础的知识。 398537 射频放大器,根本上是我们射频系 ...
    请问SCH中的元件的FOOTPRINT怎么知道对应哪个PCB库中的封装
    请问 1、一个原理图SCH中的元件的FOOTPRINT在生成PCB图时怎么知道对应哪个PCB元件 ...
    【TI毫米波雷达测评】4+AWR1443 EVM板 配置变化测试
    在mmWave_Demo_Visualize软件对AWR1443 EVM板 操作中,除了对天线配置外,还提供了雷 ...
    站长推荐上一条 1/5 下一条
