26|0
1414
真空伏辊内壁划伤用什么方法可以修复如初 [复制链接]
  真空伏辊多用于造纸企业,它属于设备配件一类。主要是靠真空抽吸力来脱水的。其优点是操作方便、脱水率高、网的磨损小、引纸方便等。由于受环境影响,真空伏辊内壁划伤的情况屡见不鲜。
某造纸厂真空伏辊内壁出现划伤磨损的情况,一处位于真空伏辊两端的气态密封部位,磨损宽度为35mm,深度为1mm。另一处位于辊体中间部位,磨损宽度为5mm,深度为5mm。
  真空伏辊内壁划伤的原因是:
  真空伏辊在长期运转中,受聚酯网张力的影响,导致辊体表面局部磨痕严重,真空伏辊由于受物料冲击常会出现局部划伤的问题,如辊面的局部损坏、辊体内壁划伤、辊体两端气胎部位磨损等;辊体的传动部位磨损是另一类经常出现的故障,如真空伏辊轴承位磨损、轴颈磨损、键槽损伤等。
  企业之前采用过索雷碳纳米聚合物材料修复过其他传动部件磨损情况,修复后的使用效果一直良好,这次依旧采用了该技术。该材料本身具有耐油耐腐蚀性及自润滑功能,确保了修复后的辊体耐磨程度,避免辊子的二次磨损。
1. 首先用氧气乙炔将待修复部位的水渍烤干保证表面干燥无污物;
2. 然后用纸将待修复部位的气孔全部堵死,可以减少材料进入孔内导致气孔堵塞后钻孔难度增大;
3. 开始进行表面打磨处理,将待修复部位全部打磨粗糙,增大材料粘结面积;
4. 准备调和碳纳米聚合物材料SD7101H,均匀调和至无色差;
5. 将修复面用无水乙醇清洗后,将调和好的材料均匀涂覆在磨损的位置;
6. 用刀口尺开始沿基准进行反复刮研,直至无高点并与基准面齐平;
7. 整体全部刮研修复完毕后,开始钻孔,用钻把每个孔钻通;
8. 钻孔结束后,用工具进行冲洗将孔内的纸多余的材料全部冲洗出来;
9. 查看是否因冲洗导致材料缺损,如有缺损在涂覆材料把缺损位置补上,整体修复完毕。
    站长推荐上一条 1/5 下一条
