33|0
1674
132kw微油空气压缩机 广东销售商 英格索兰RS系列 [复制链接]
空压机最为常见的故障就是高温,说到高温,有很多因素都会引起设备出现高温。如何有效应对,这就成为用户一个长期讨论的课题。作为专业空压机维修厂家,从以下几点给出相应的解决方案。
空压机运行需要有冷却水循环,一般进水的温度应不超过30℃左右。排出的水温不能超过40℃。如果遇到排气温度过高时,则会导致空压机气缸、冷却器积碳加剧,水管内的结垢严重。
如何有效避免,建议用户采取降低空压机的排气压力和减少设备转动时间的方法,来有效避免设备过热运行。但采取这种办法治标不治本,只是起到预防的作用,要说最有效的方法,还是需要用户定期清洗空压机水垢,可加装冷却装置,来降低中间冷却水的温度。通过这种方法,设备即便在炎热的夏季运行,也能确保有良好的冷却效果。
有了预防并且掌握了解决方法,空压机的稳定运行就会得到有效保障,接下来就是如何确保空压机更加高效稳定运行,其最有效的解决方案就是建议用户长期对空压机做保养、维护工作。
深圳市稳超科技有限公司提供空压机一站式服务,根据客户的具体要求,提供优良服务,包括:现.场用气量,使用压力,附件匹配、环境位置、工程咨询、技术支援、配管指导、资料提供、整厂改善计划建议包括机器保养、机器维修、配件供应、保养人员培训、位置勘查、移动支援、改善建议、定期保养、紧急支援、年度总检、空压机使用培训与周边设备经验。
    站长推荐上一条 1/5 下一条
