355|4
【BG22-EK4108A 蓝牙开发套件】 一 、 环境搭建+点灯 [复制链接]
1.
开发环境搭建
第1步:
请移步https://www.silabs.com/documents/login/software/SimplicityStudio-5.iso下载并安装 Simplicity Studio 版本 5(仅windows版本)其他版本请参照官网
如遇到需要**.dll请安装运行库合集 运行库.PNG 其他不再啰嗦。。。。。。
第 2 步:
插上套件,打开电脑设备管理器更新或者安装Jlink驱动程序使用 Simplicity Studio 来安装所需的 SDK
先点击install会调出Installation Manager对话框点击Install by connecting device(s)点击NEXT 搭建.PNG
至此环境搭建完成!
2.新建工程
点击File单击Create New Project如果您已连接或选择了目标,则所有信息都已预先填充。否则,您可以在此处选择mcu。单击下一步
#include "sl_component_catalog.h"
#include "sl_system_init.h"
#include "app.h"
#if defined(SL_CATALOG_POWER_MANAGER_PRESENT)
#include "sl_power_manager.h"
#endif // SL_CATALOG_POWER_MANAGER_PRESENT
#if defined(SL_CATALOG_KERNEL_PRESENT)
#include "sl_system_kernel.h"
#else // SL_CATALOG_KERNEL_PRESENT
#include "sl_system_process_action.h"
#endif // SL_CATALOG_KERNEL_PRESENT
int main(void)
  // Initialize Silicon Labs device, system, service(s) and protocol stack(s).
  // Note that if the kernel is present, processing task(s) will be created by
  // this call.
  sl_system_init();
  // Initialize the application. For example, create periodic timer(s) or
  // task(s) if the kernel is present.
  app_init();
  // Start the kernel. Task(s) created in app_init() will start running.
  sl_system_kernel_start();
  while (1) {
    // Do not remove this call: Silicon Labs components process action routine
    // must be called from the super loop.
    sl_system_process_action();
    // Application process.
    app_process_action();
    // Let the CPU go to sleep if the system allows it.
    sl_power_manager_sleep();
#endif
以上是点灯源码 微信图片_20220109224632.jpg 微信图片_20220109224627.jpg 微信图片_20220109224621.jpg 至此点灯完成,下一步添加外设温湿度传感器 截图.PNG
运行库上传失败,
如果需要请留言
4824
234
管理员
“运行库上传失败,”
这个资料方便的话,转给我一份,找技术看一下是怎么回事儿‘
可以通过添加“helloeeworld1” 为好友,来传递文件,或者发邮件到论坛邮箱:bbs_service@eeworld.com.cn
好,已发送到HelloEEWorld1  详情 回复 发表于 2022-1-10 12:39
nmg 发表于 2022-1-10 11:20 “运行库上传失败,” 这个资料方便的话,转给我一份,找技术看一下是怎么回事儿‘ ...
好,已发送到HelloEEWorld1
nmg
附件 36M  超过 上限了  详情 回复 发表于 2022-1-10 14:06
4824
234
管理员
AnDawn 发表于 2022-1-10 12:39 好,已发送到HelloEEWorld1
附件 36M  超过 上限了,可以上传到下载中心,帖子里附上链接:http://download.eeworld.com.cn/
http://download.eeworld.com.cn/detail/AnDawn/622427
    站长推荐上一条 1/5 下一条
