668|12
370
罩极电机的断点现象原因讨论 [复制链接]
如图所示,电机扭矩测试过程中,会出现这个现象(转速和扭矩为零,功率电流均正常),测试过程出现的时间点不确定,维持时间很短,大概在毫秒级,我姑且叫它断点(图中曲线瞬间指向零),而这些个断点并非是堵转状态下(确认过堵转状态下扭矩是不为零)。有查过相关资料,我不确定可不可以称之为失步现象。是不是带载能力不足导致?或是别的原因?发出来探讨一下
339
小马拉大车,负载大,电机功率不够一般会造成失步
减低一下负载电流试试
UUC
好的,谢谢  详情 回复 发表于 2022-1-9 12:51
370
qwqwqw2088 发表于 2022-1-9 11:59 小马拉大车,负载大,电机功率不够一般会造成失步 减低一下负载电流试试
好的,谢谢
超级版主
『如图所示,电机扭矩测试过程中,会出现这个现象(转速和扭矩为零,功率电流均正常)』
扭矩测试过程中,瞬时转速为零是不可能的。瞬时转速由有限值突然变为零,意味着角加速度无穷大,而角加速度无穷大要求无穷大的力矩。
UUC
但确实测功机采集到瞬时转速为零的数据,在其前后紧跟的间隔毫秒时间点转速确实有3000+  详情 回复 发表于 2022-1-9 16:02
超级版主
『我不确定可不可以称之为失步现象』
罩极电机本来就是交流异步电机,谈不到 “失步” 吧?
UUC
确实,这个词是对于步进电机  详情 回复 发表于 2022-1-9 15:57
370
maychang 发表于 2022-1-9 14:46 『我不确定可不可以称之为失步现象』 罩极电机本来就是交流异步电机,谈不到 “失步” 吧?
确实,这个词是对于步进电机
UUC
这里称为“丢转”可能较为贴切  详情 回复 发表于 2022-1-9 16:11
370
maychang 发表于 2022-1-9 14:43 『如图所示,电机扭矩测试过程中,会出现这个现象(转速和扭矩为零,功率电流均正常)』 扭矩测试过程中 ...
UUC
这个是额定电压下测试出来的结果,欠电压下的测试没有这样的异常。同批次其他电机两个电压条件下是正常的,另外是可以排除测功机设备方面的问题  详情 回复 发表于 2022-1-9 16:06
370
UUC 发表于 2022-1-9 16:02 但确实测功机采集到瞬时转速为零的数据,在其前后紧跟的间隔毫秒时间点转速确实有3000+
『另外是可以排除测功机设备方面的问题』 我倒是觉得正是测量设备的问题。  详情 回复 发表于 2022-1-9 16:20
如果转速有突然的很大变动,加速和减速过程中电机的转子必定会产生振动。如果人没有感觉到转子的振动,那就没有发生电机转子转速的突然变动。  详情 回复 发表于 2022-1-9 16:20
370
UUC 发表于 2022-1-9 15:57 确实,这个词是对于步进电机
这里称为“丢转”可能较为贴切
超级版主
UUC 发表于 2022-1-9 16:06 这个是额定电压下测试出来的结果,欠电压下的测试没有这样的异常。同批次其他电机两个电压条件下是正常的 ...
超级版主
『另外是可以排除测功机设备方面的问题』
我倒是觉得正是测量设备的问题。
UUC
好的,需要确认一下  详情 回复 发表于 2022-1-9 16:32
370
maychang 发表于 2022-1-9 16:20 『另外是可以排除测功机设备方面的问题』 我倒是觉得正是测量设备的问题。
好的,需要确认一下
654
感觉有可能是转子跟测量设备之间有衔接问题,导致测试数据波动异常
    推荐帖子
    一周精彩回顾:17.24-17.7.30
    hello,大家好!久违啦!感觉自己又变成新人一枚啦!!!{:1_102:}归来继续为大家服务 ...
    MSP430G2553 Launchpad 硬件I2C驱动
    一、USCI I2C 驱动介绍 对于MSP430G2553,硬件I2C由外设USCI(Universal Serial Comm ...
    关于Xilinx JTAG下载器
    此内容由EEWORLD论坛网友phdwong原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并 ...
    哪位知道TSN使用什么芯片或方案能搞定
    如题,最近需要做工业控制方面的项目,但是其中TSN这个东西之前没接触过。看了一下xil ...
    开盘恢复一块美国成色的硬盘数据
    MicroPython添加C-Module的时候,Cmodule的参数是怎么映射到micropython
    例如mp_obj_t mp_vfs_mount(size_t n_args, const mp_obj_t *pos_args, mp_map_t *kw_ ...
    站长推荐上一条 1/5 下一条
