273|6
1449
【二哈识图人工智能视觉传感器】5.二哈传感器串口通信测试 [复制链接]
【二哈识图人工智能视觉传感器】5.串口通讯
二哈默认的通讯的波特率为9600,8位数据。
依据DFRobot 串口通信协议使用主机与二哈传感器进行通讯。
二哈的通信命令帧格式如下:
帧头
目的地址
数据长度
命令字
数据
校验和
0x55
0xAA
1字节
1字节
1字节
数据1~数据n
1字节
通讯格式的帧头是固定的,为0x55和0xAA,目标地址是二哈的地址,默认为0x11,命令字,命令字为返填主机发来的命令字
命令字发送0x23,查看二哈学习到内容:
命令如下:
帧头
目的地址
数据长度
命令字
校验和
0x55
0xAA
0x11
0x00
0x23
0x33
也可以发送0x24,查看二哈学习块的内容:
帧头
目的地址
数据长度
命令字
校验和
0x55
0xAA
0x11
0x00
0x24
0x34
当二哈接收到数据后,按照同样的协议内容返回两条数据内容:分别是命令字为0x29和0x2A
0x29的数据内容如下:
帧头
目的地址
数据长度
命令字
数据
校验和
0x55
0xAA
0x11
0x0A
0x29
0x01 0x00 0x01 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
0x34
数据内容解析如下:
十六进制
说明
0x01
来自 HUSKYLENS 的块和箭头数(低字节 = 0x0001)
0x00
来自 HUSKYLENS 的块和箭头数(高字节 = 0x0001)
0x01
HUSKYLENS 学习到的 ID 数量(低字节 = 0x0001
0x00
HUSKYLENS 学习到的 ID 数量(高字节 = 0x0001)
0x05
当前帧号(低字节= 0x0005)
0x00
当前帧号(高字节= 0x0000)
0x00
保留
0x00
保留
0x00
保留
0x00
保留
0x2A的数据内容如下:
帧头
目的地址
数据长度
命令字
数据
校验和
0x55
0xAA
0x11
0x0A
0x2A
0x2C 0x01
0xC8 0x00
0x0A 0x00
0x14 0x00
0x01 0x00
0x58
数据内容解析如下:
十六进制
说明
0x2C
X 块中心(300 的低字节 = 0x012C,范围:0-319)
0x01
X 块中心(300 的高字节 = 0x012C,范围:0-319)
0x C8
Y 块中心(200 的低字节 = 0x00C8,范围:0-239)
0x00
Y 块中心(200 的高字节 = 0x0000,范围:0-239)
0x0A
块宽度(低字节 = 0x000A,范围:0-319)
0x00
块宽度(高字节 = 0x0000,范围:0-319)
0x14
块高度(低字节 = 0x0014,范围:0-239)
0x00
块高度(高字节 = 0x0000,范围:0-239)
0x00
ID,见上面的ID含义(低字节=0x0001)
0x00
ID,见上面的ID含义(高字节=0x0001)
实际测试如下:
二哈没有识别物体时,发送指令,只回复0x29的指令:
二哈识别到物体时,发送指令,回复0x29和0x2A指令:
可以通过0x2A的指令看到,当前识别的物体ID为1。
通过以上数据信息可以知道二哈采集到和学习过的图形,采集的内容包括在屏幕中的坐标位置、图形的方框尺寸、图形ID。使用串口助手接收查看返回来的数据,可以知道二哈识别到的具体工作数据。
没有什么不可以,我就是我,不一样的烟火!
433
有物体在屏幕位置的信息吗?
有呀,有位置信息  详情 回复 发表于 2022-1-10 13:30
1449
有物体在屏幕位置的信息吗?
有呀,有位置信息
通过串口可以获取物体的位置信息哦?  详情 回复 发表于 2022-1-10 15:56
通过串口可以获取位置信息哦?  详情 回复 发表于 2022-1-10 15:56
433
annysky2012 发表于 2022-1-10 13:30 有呀,有位置信息
通过串口可以获取位置信息哦?
433
通过串口可以获取物体的位置信息哦?
在屏幕中的位置信息  详情 回复 发表于 2022-1-13 12:06
1449
wangerxian 发表于 2022-1-10 15:56 通过串口可以获取物体的位置信息哦?
在屏幕中的位置信息
了解了!  详情 回复 发表于 2022-1-13 15:20
433
annysky2012 发表于 2022-1-13 12:06 在屏幕中的位置信息
了解了!
    站长推荐上一条 1/5 下一条
