63|0
24
ETA5805,数字输入D类音频放大器,对标TAS5805,MCU代码开放,容易开发调试,缩短... [复制链接]
ETA5805是一款完全集成、高效的立体声d级音频放大器,具有数字输入功能,可实现2*26W立体声输出或1*52W单声道输出。ETA5805支持丰富的数字音频接口输入。之后,就有了先进的音频处理核心,提供了可行的算法。如标准工艺流程包括左右通道混频器、独立通道eq、动态低音增量、3波段DRC、全波段AGL、后eq、输出交叉。这种高集成的音频处理流程能够节省系统SOCDSP的成本,并实现预期的丰富的声学效果。不仅是数字音频处理过程,ETA5805还具有新的d类调制,它可以减少空闲功率损失,提高效率而不受任何音频质量的影响。对于成本敏感的系统,ETA5805还具有扩频功能,以节省昂贵的电感器成本,以通过系统的电磁干扰要求。
具有PVDD3.3V为DVDD的电源电压4.5V至26.4V,1.8V为I/O输出功率@12V为立体声2×26W,8Ω,22V@THD+N=1%2×32W,8Ω,22V@THD+N=10%卓越的音频性能THD+N≤0.04%在1W,1kHz,PVDD=12V114dB信噪比(信噪比)理想噪声≤32µVRMS90%效率到8Ω负载在12V数字音频接口I2C控制与最多4个可选择地址I2S,左证明,右合理的3线数字音频接口没有MCLK输入速率:32kHz,44.1kHz/48kHz,88.2kHz/96kHz,176.4kHz/192kHzSDOUT声回声取消  先进的音频处理左右音频输入混合器2×15前BQ和2×5后问答支持增强音频频率调谐前音量和后音量3波段动态范围控制(DRC)和全频段AGL实现平频率响应没有多个波段音频信号的响应 保护功能GPIO和I2C寄存器报告故障状态过流和直流电保护OTP,UVLO,OVP时钟错误保护
应用平板电脑电视音频音箱,CD和DVD接收器
    站长推荐上一条 1/5 下一条
