406|4
261
ST60 短距离非接触式60GHz毫米波连接器 实测 [复制链接]
前情概要:见开箱和分析贴 http://bbs.eeworld.com.cn/thread-1191435-1-1.html
测试环境简介
测试使用PC到PC直连方式进行。2台PC都带有千兆以太网卡,如果需要有线直连,只需要一根网线连接2端的网口就可以了。这里把网线从中间断开,即分别用2根网线连接到SK202A和SK202B。再给SK202A和SK202B供电后,断开的网线就通过毫米波连起来了。
image.png  由于2台PC是对等连接,中间没有DHCP服务器,需要手动设置IP地址。
这里分别设为192.168.1.2和192.168.1.3。
带宽测试
测试软件使用经典的iperf3,下载地址:https://iperf.fr/iperf-download.php
iperf3使用CS架构,一台PC充当server,另一台PC充当client。
server端执行:
iperf3 -s
image.png  程序提示在5201端口监听。
Client端执行:
iperf3 -c 192.168.1.2 -b 1G -t 15
其中:
-c 192.168.1.2 -c是--client的缩写,指定服务端IP;
-b 1G -b是--bandwidth的缩写,指定目标带宽;
-t 15 是--time的缩写,指定测试时间(秒)。
程序默认用TCP连接,可以使用-u改成UDP连接。
先去掉SK202,测试网线直连时的速率: image.png  从iperf3测试结果可以看到,网线直连后的稳定速率在949Mbits/sec,考虑协议开销,基本跑满了1Gb带宽。
延迟测试
延迟测试使用nmap工具包里的nping工具,相比windows自带的ping,功能更加强大,结果更加精确。
下载地址:https://nmap.org/download.html (安装nmap-7.92-setup.exe后,自带nping工具)
直接使用默认参数,只输入IP地址测试连通性和延迟,默认会ping 5次。 image.png  从nping测试结果可以看到,网线直连后的平均延迟是0.199ms(avg rtt)。
Windows的ping会提示时间<1ms,两者结果基本一致,低于1ms的延迟对于大部分网络应用来说都是可以忽略不计的。
不同距离测试
先放几张不同距离测试的示意图,实际测试时,会调整好准确距离,并确保天线对正。
测试结果:
极限距离测试
考虑信号的空间分布,天线悬空且正对时,距离达到6.5cm左右依然可以正常通信,稳定性降低,峰值传输速率依然能到949 MBits/sec,但平均传输速率跌到900 Mbits/sec左右,Avg RTT依然是0.199 ms。
100Mbps速率测试
手动切换到100Mbps速率,不改变最大传输距离,峰值传输速率跌至94 Mbits/sec,Avg RTT是1.0ms。
总结和展望
通过实测,我们可以看到ST60A2用于以太网数据收发是可以做到高速、可靠的。虽然距离只有cm级别,但是速度有保证,60GHz也避开了嘈杂的2.4GHz等常用无线电频段,测试过程中没有发现通信受干扰和干扰其它设备的现象。
低功耗毫米波为近距离高速无线通信提供了一种新的可能,相比有线通信,它不需要物理接触,助力设备实现防水防尘,避免接触不良。相比WiFi等远场通信,它功耗低,干扰小,速度快,延迟低,且兼容以太网,对软件是透明的。
查阅ST60A2的文档,发现它可以支持到最高6.25 Gbit/s的速率,仅7 ns延迟。这个规格用于千兆以太网可谓是绰绰有余,期待用它解锁更多近场无线通信的场景。
此帖出自RF/无线论坛
960
测试的很详细了。顶一下楼主, 楼主有测试丢包吗???
422
看楼主速率截图,应该是发送端的速率,不知接收端是否能够全部接收到。
4896
无线的网线?厉害呀,抗干扰怎么样?距离呢?
默认摸鱼
261
wangerxian 发表于 2022-1-10 13:12 看楼主速率截图,应该是发送端的速率,不知接收端是否能够全部接收到。
这是TCP连接,显示的是完整收到的数据的速率。
如果要单独测发出的速率,可以用UDP连接。
