74|0
768
db107s-ASEMI整流桥堆怎么测量好坏,万用表测量DB107S四脚 [复制链接]
编辑-Z
db107s整流桥堆怎么测量好坏?拿到一个DB107S后,将其放好如图,(下面两脚代表AC,接交流电测量时,AC的两脚为一个整体来理解)
DB107S参数描述
型号:DB107S
封装:SOP-4
特性:高压整流桥堆
电性参数:1A1000V
芯片材质:SI
正向电流(Io)1A
芯片个数:4
正向电压(VF)1.05
芯片尺寸:50MIL
浪涌电流Ifsm30A
漏电流(Ir)5uA
工作温度:-55~+150
怎么用万用表测量DB107S四脚?万用表打到二极管档(即蜂鸣器档),然后根据DB107S正向电流进行测量。正向电流为:(-)(AC) (AC)(+)刚好从上到下
步骤一:(-AC)红色表笔接(-)极,黑色表笔接AC的两个引脚,均为正向导通,阻值约为500左右。
步骤:(AC)到(+)红色表笔分别接AC引脚,黑色表笔接(+)极,均为正向导通,阻值500左右
步骤:测量第1步和第2步的反向电阻,为无穷大1
1步反向电阻测量方法(AC)至(-)红色表笔分别接AC脚,黑色表笔接(-)极,两次都是反向电阻,无穷大1
2步(+)到(AC)的反向电阻测量方法红色表笔接(+)极,黑色表笔接AC的两个引脚,两次都是反向电阻,即无无穷大1
步骤:在交流电之间相互测量,阻值为无穷大1以上表示二极管正常,任意一组测量数字不对,表示有问题
简单的记忆法是:测量正向导通(-)到(AC)到(+),然后测量反向电阻,最后AC互测。
