88|0
1674
110kw微油螺杆式空压机 服装厂用 英格索兰RS系列 [复制链接]
北方的冬天,不注意空气机房的保温或者保养服务的话,将引起空压机在天冷的情况下无法启动。
1、空压机应安装在室温不动低于2℃以下的室温,若条件不允许的情况下,请对温度传感器和主机部位加热时序。
2、检查油位是否正常,然后将排油口打开排除冷凝水。
3、将设备断电后用手盘转主机和电机联轴器处转动,对于盘动困难的机器请不要盲目开机,应检查机体或电机是否有故障,润滑油是否粘度过大等,故障排除后方可开机。
4、两级压缩机器特别是大功率的机型,停机一段时间后再次开机时,需在进气口加入适量润滑油并点动2-3次,且将油气桶至机体的注油调节阀在刚启动时要全部打开,运行稳定后如排气温度过低,可调节客户冷却水阀门的进水量来控制温度,如有必要再根据实际温度情况,通过调节注油阀门来控制进油量达到合适的排气温度。
5、变频机要注意在冬季的排气温度,防止过低(主要是长时间低频运行造成排气温度过低),根据排气温度调节合适的冷却水水阀的开度,如确实有必要则可以更换为高温型热控制阀芯,避免油品的乳化。
深圳市稳超科技有限公司提供空压机一站式服务,从规划、选型、安装、运行、维护,我们的技术团队全程为您服务,包括规划指导机房,制定系统方案,整体组件配置,安装技术指导,售后维修保养。
    推荐帖子
    颁奖:TI OPA388 测评优秀文章颁奖!
    活动详情:>>免费样片体验:EEworld邀你一起玩转TI 运放新秀-OPA388 @jackfrost ...
    NRF24LE1F16Q32-R 射频收发芯片
    NRF24LE1 的 NRFgo 开发套件由 Nordic Semiconductor 推出,允许对 NRF24LE1 2.4GHz R ...
    STM单片机选型问题
    目前本人还没有入门。我希望采集电阻,电压,电流,脉冲信号,需要2G 3G 4G模块通信 C ...
    延期通知:100套东芝光继电器评估板免费申请活动申请日期延期到9月13日
    {:1_108:}注意啦,注意啦 为了让更多感兴趣的网友加入申请,原定9月5日截至的“100 ...
    向 MicroPython 添加自己的 C 函数
    添加 C 函数到 MicroPython 各位各位,现在 RTT MicroPython 支持自己添加 C 函 ...
    si4010的问题
    最近接手一个程序,是si4010主控芯片,大概是Silicon Laboratories(芯科实验室有限公 ...
