433|2
261
ST60 短距离非接触式60GHz毫米波连接器 开箱和分析 [复制链接]
这次测试的主角是基于ST60 的短距离非接触式毫米波连接器,型号是SK202。SK202需要成对使用,所以一套至少有2块几乎一样的板子。一对SK202简单理解就是一根“隔空网线”,标称支持千兆以太网(即速率达到1Gbps)。
先上图,一对SK202分为SK202A和SK202B共2个小板子,除了天线之外,几乎是一样的。
以其中任一块板子为例,从左到右分别有4个大组件:
1、RJ45网口。这是最常见的网口,配合后面的以太网芯片,支持到千兆以太网。
2、HR682430E。网络隔离变压器,RJ45网口的标配。
3、RTL8211FS。来自Realtek的以太网PHY芯片,支持10/100/1000M以太网数据收发。
4、SKA2DHV(SK202A)或SKA2DVH(SK202B)。以邮票孔方式提供的60GHz毫米波收发器。包含了2颗来自意法半导体的ST60A2毫米波芯片(一收一发),另外提供了2个号角天线用于信号收发。
板子供电有独立的DC接口,或通过Micro USB接口供电。这是低功耗设备,随便找个合格的充电器或者从电脑USB口取电都可以。
image-20220107225734-3.jpeg  标准RJ45网口,无缝兼容。
image-20220107225734-4.jpeg  注意到2对天线的极化方向是互相垂直的。
上述组件1、2、3构成了一个简单的网卡,是传统方案,重点是组件4,毫米波模块。
看上去高大上的60GHz毫米波,实际模块反而是最小的,ST60A2毫米波芯片官方标称尺寸仅2.2 mm x 2.2 mm x 0.8 mm。
虽然没有原理图或版图,不难看到ST60A2的外围电路应该非常简单,除了天线外,每颗ST60A2只需要4个无源器件就够了。
根据文档,这对模块供电后,摆好位置就能正常工作了,后续会做一些传输距离、速度和稳定性方面的测试。
此帖出自RF/无线论坛
433
介绍的非常详细!
31
不錯,感謝分享
    推荐帖子
    简述Unix/Linux操作系统
    可以下载看看一起学习下 Unix/Linux操作系统 Linux操作系统概述309653
    MSP430程序库<三>12864液晶程序库
    液晶是单片机系统最常用的显示设备之一,这个程序库是在MSP430F169、MSP1430F149单片 ...
    【 XMC4800 Relax EtherCAT Kit测评】+基于XMC4800的webserver服务器
    本帖最后由 anger0925 于 2019-1-20 21:02 编辑 最近事情比较多,这几天年会 ...
    合金采样电阻系列
    合金采样电阻 系列:0201、0402、0603、0805、1206、1210、1812、2010、2512、1225 ...
    【ESK32-360测评】+ TFT屏显示功能及扩展(1)
    本帖最后由 jinglixixi 于 2020-7-29 08:13 编辑 1. 显示功能的初步扩展 在ESK3 ...
    收到EEW发的儿童节礼物
    收到一个奇怪的包裹 拆! 然后发现一包奇怪的黑色粉末 里面伴有一些灰 ...
    站长推荐上一条 1/4 下一条
