352|9
PCB板上二阶低通滤波器实际截止频率比预期低 [复制链接]
近期学校要求做一个采集心电的装置,在做到低通滤波器时,通过公式计算出使用0.047uF和13k的电阻,截止频率应在250HZ左右,但实际的截止频率只有140左右,不知道是什么原因,检查了电路连接没有问题,不知道是不是因为PCB画得有问题,所以想请各位大神看看 image.png image.png
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
{通过公式计算出使用0.047uF和13k的电阻}
但是图中使用的是100pF电容和1k电阻,相去甚远。
超级版主
『不知道是不是因为PCB画得有问题』
这么低的频率,通常不会是电路板布局的问题。
超级版主
『不知道是什么原因』
多半是元件实际数值大于标称数值,尤其是电容。这只能把元件拆下来测量。
maychang 发表于 2022-1-7 17:17 {通过公式计算出使用0.047uF和13k的电阻} 但是图中使用的是100pF电容和1k电阻,相去甚远。
图中pcb板上的只是那个参数没有改,没有意义的,我实际调的时候是用的0.047uF和13k的电阻
maychang 发表于 2022-1-7 17:30 『不知道是什么原因』 多半是元件实际数值大于标称数值,尤其是电容。这只能把元件拆下来测量。
我换了电容和电阻还是出现类似的问题,用0.1uF和6.5k的电阻也是这个样子,总觉得那个截止频率和预期计算的差得很远
『总觉得那个截止频率和预期计算的差得很远』 恐怕还是元件数值误差太大。首帖你的计算结果并没有错误。  详情 回复 发表于 2022-1-8 19:48
55
把电路图中的元件参数改成实际值,然后仿真看看是什么情况。
262
你的电容电阻标称值跟实际值是不是一致的,这个得确认一下,学校里面的电阻电容有时候真不好说,可能买的时候你还在别的地方上学,还有一个看一下运放的输入电容,这个也要看一下,不过通常都是pF级别的
运放本身的频率响应够不够需要仔细地查一查,确认它高于你所设计的频率要求。
超级版主
tangjc2001 发表于 2022-1-7 17:44 我换了电容和电阻还是出现类似的问题,用0.1uF和6.5k的电阻也是这个样子,总觉得那个截止频率和预期计算 ...
    站长推荐上一条 1/5 下一条
