81|0
Agitek带您了解RSA500 频谱分析仪 [复制链接]
一体化现场频谱分析工具
RSA500 快速和轻巧,非常适合便携分析、干扰搜寻和网络管理应用。 它具有坚固、便于携带的包装,以不可思议的低价提供惊人的性能。
  • 9 kHz 直至 7.5 GHz,40 MHz 实时带宽,以及可选的跟踪发生器
  • 电池或线路供电
  • 包括 SignalVu 软件,可进行全面的频谱分析,还包括用于常见应用的选项
  • DPX 实时频谱分析
  • 信号记录和播放
  • 寻向、映射和信号检定工具
  • 可选的跟踪发生器,提供有效故障点距离、回波损耗、VSWR 测量功能
型号 100% POI 实时带宽 SFDR(典型) 频率范围
RSA503A 实时频谱分析仪 100 μs 40 MHz 70 dBc 9 kHz-3.0 GHz
RSA507A 实时频谱分析仪 100 μs 40 MHz 70 dBc 9 kHz-7.5 GHz
RSA500系列实时频谱分析仪 功能和特点
特点
优势
DPX 频谱/频谱图 最大限度缩短拦截实时频谱图的时间。瞬态干扰和同频干扰查找变得容易。
40 MHz 采集带宽 使用便携式频谱分析仪分析在现代通信系统(包括 802.11n)中发现的宽带信号
17 种测量包括频谱、杂散搜索、频谱辐射和 DPX 采用免费的功能全面的频谱分析软件,此软件具备基本 EMI 预一致性检查和故障排除的标准功能,最大限度地降低设备成本
标准预放大器,1 GHz 时 DANL 为 -164 dBm/Hz。在一些其他同类仪器中为可选功能 最大限度地降低测试成本
可选跟踪发生器用于增益/损耗测量,具有天线测试、故障距离、VSWR、回波损耗和电缆衰减选项 用于维护、故障排除、干扰搜寻的单一解决方案。出厂校准最大限度地减少设置时间、错误。
映射、GPS、信号数据库和干扰搜寻选项 最大限度地减少信号质量监控和干扰搜寻的时间和成本。
通过 DPX/SignalVu-PC 进行记录文件回放。能让您在使用 SignalVu-PC 或其他工具快速记录、深入分析后轻松查看长数据捕获。 能让不在现场的专家进行离线分析,节省时间和金钱,改善结果。
可用仪器控制器:Panasonic Toughpad,重量只有 2.4 磅 轻便的仪器控制器更便于携带。在标准 Windows PC 界面中迅速调用工作流程设置并保存测量结果。
    站长推荐上一条 1/5 下一条
