50|0
364
环保节能还得看电蒸汽发生器 [复制链接]
  由于电蒸汽发生器使用的燃料是电能,不使用其他能源,具有超清洁、环保、无大气污染、无废气、无废渣等特点,是真正的清洁能源环保供暖设备。对于燃煤锅炉、燃气锅炉、生物质锅炉和燃油锅炉来说,电蒸汽的热效率更高,达到98%以上。几乎没有多余的燃料浪费,热效率高可以减少工作时间和燃料消耗,从而降低运营成本。锅炉的压力和水位可以直观地显示在屏幕上。除了控制器系统,节能锅炉还通过使用高科技材料实现节能,燃烧器技术的不断改进也为节能做出了巨大贡献。
  1、采用优质锅炉钢板,符合JB/t10393标准;
  2、独特的水电分离设计,独立的蒸汽室,蒸汽图像稳定;
  3、内置独特的不锈钢汽水分离装置,解决了一般同类产品的带汽水问题;
  4、结构紧凑,加热速度极快,几分钟内达到使用压力;
  5、采用优质保温材料,散热损失小,热效率达99%;
  6、锅炉水箱内水量小于30L,省去了繁琐的检查程序。
  电蒸汽发生器是利用燃料的热能或其他能源将水加热成热水或蒸汽的机械设备,可根据需求设定锅炉主动运行时段,一天可设置多个不同运行时段,使锅炉能及时主动启动各加热组,加热组循环通断,使每个接触器的动作时间和频率相同,以提高设备的使用寿命。
  全主动智能控制技术,无需专人值守。操作模式灵活,可设置为手动或主动模式。具有完善的多项维修功能,包括漏电维修、缺水维修、接地维修、蒸汽超压维修、过流维修、电源维修等,锅炉主动维修,安全到家。控制器可主动控制、计算和跟踪压力,并可在负载变化时主动启停给水泵和电加热管,或手动启停。优质电热丝,加厚不锈钢管,填充高纯度氧化镁粉,电热管使用寿命长。每组电热元件均采用法兰连接,具有结构简单、机械强度高、安全可靠、更换方便等特点。
  电蒸汽发生器由锅炉压力容器钢板制成。主动焊接锅炉本体的纵、圆周焊缝,并进行X射线探伤。锅体小,机电一体化,安装连接方便;大型锅炉炉体与电控分开规划,防止电控部分受炉体高温影响,保证电控装置安全稳定运行。
  文章内容转载:http://www.jssyrn.com/
    站长推荐上一条 1/5 下一条
