57|0
158
图文详解|锤式破碎机轴承位维修的过程 [复制链接]
锤式破碎机是以冲击形式破碎物料的一种设备,主要是靠冲击能来完成破碎物料作业的。锤式破碎机工作时电机带动转子作高速旋转,物料均匀的进入破碎机腔中,高速回转的锤头冲击、剪切撕裂物料致物料被破碎,同时物料自身的重力作用使物料从高速旋转的锤头冲向架体内挡板、筛条,大于筛孔尺寸的物料阻留在筛板上继续受到锤子的打击和研磨,直到破碎至所需出料粒度最后通过筛板排出机外。
某企业来电我司告知其锤式破碎机轴承位磨损了,轴径为190mm,磨损量为6mm。我们索雷工程师在了解了设备磨损情况以及现场情况后,立即赶往企业展开了锤式破碎机轴承位维修工作,现场操作情况如下:
  1. 对锤式破碎机轴承位磨损部位进行表面烤油、打磨处理;
  2. 用无水乙醇清洗表面,使其表面干燥无油;
  3. 按比例调和索雷碳纳米聚合物材料;
  4. 将调和好的材料涂抹至待修复部位,工装内表面涂覆SD7000脱模剂;
  5. 安装工装,材料固化;
  6. 拆卸工装,去除表面多余材料;
  7. 回装轴承。
索雷碳纳米聚合物材料技术不仅可以现场、快速、有效解决锤式破碎机轴承位维修问题,同时材料所赋予的各项性能和采取的相关修复工艺对传统维修方式起到了积极的改善作用。此外,我们还强化了预测性维修,借助互联网和传感技术协助用户实施全天候在线监测、智能预警和诊断分析,及时发现并消除装备故障隐患,以防范风险、降低装备运营成本。
    站长推荐上一条 1/5 下一条
