45|0
1394
这种轴头磨损的快修技术你了解吗 [复制链接]
  轴头磨损容易造成设备带伤运行,造成生产效率低、加速设备老化、影响产品质量等一系列危害,严重时会造成设备被迫停机或者整条生产线的停机。所以出现轴头磨损后一定要及时快速修复。
某企业的辊压机出现轴头磨损情况,轴承型号232/600CAK/C3W33,轴径600mm,1:12锥度,轴径磨损2-3mm。为满足生产需求,企业短暂使用过其他方法,但效果并不理想。
  基于以上背景,建议采用索雷碳纳米聚合物材料技术对轴头磨损情况进行快速维修:
  该材料技术适合应用于静配合面磨损修复,如①滚动轴承内圈与轴之间的配合面磨损;②滚动轴承外圈与轴承座之间的配合面磨损;③紧定套、退卸套及其它形式的胀紧套与轴之间的配合面磨损;④键连接配合面的磨损;⑤其它形式的静配合面的磨损;
  除了以上应用场合外,该材料还适用于①低转速、润滑脂润滑的密封位磨损;②浮动密封,油封位磨损;③机械密封,静环位置与轴之间配合面。
  根据该辊压机结构特点,依据在线修复工艺现场操作步骤如下:
1. 用氧气乙炔将油迹碳化;
2. 将轴承内圈除油清洁干净,并试装轴承到预留位置;
3. 将轴承位修复部位用砂轮片打磨干净粗糙、露出金属原色;
4. 用无水乙醇清洁轴承位,至无杂质灰尘;
5. 事先将轴承内圈均匀严密擦涂SD7000脱模剂晾干备用;
6. 根据轴颈磨损量预估SD7101H材料;
7. 将SD7101H材料调和均匀并严密涂敷在修复部位,反复刮研避免气孔或局部缺损;
8. 快速安装轴承至预订位置并固定;
9. 待材料固化后拆除轴承,并清理轴上多余材料;
10. 安装轴上部件;安装轴承座,并按要求紧固轴承并测量轴承游隙。
    推荐帖子
    电路识图1-建筑电气工程图的识图方法
    此内容由EEWORLD论坛网友tiankai001原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同 ...
    单片机GPIO编程入门教程
    本文也适用于Launchpad开发板上使用的MSP430x2xx器件,如MSP430G2553、MSP430G2231等 ...
    哪位有ihr公司的LIN主节点demo应用?
    如题,我正在做一个带诊断的pic32 lin主节点应用开发,需要一点点帮助,谢谢!!
    ESP8266增加对 VfsLfs1 和 VfsLfs2 的支持
    ESP8266增加对 VfsLfs1 和 VfsLfs2 支持,可以通过编译开关将功能加入固件中。 ...
    【工程源码】基于FPGA的数字滤波器的使用
    主要有两种方式,一是matlab滤波器工具箱设计并生成Verilog或VHDL的代码,二是matlab ...
    CC2640R2F之新手必看心得篇
    程序是什么?程序就是个流程,很多人对着协议栈,不知道从哪下手,然后哪里出了问题也 ...
    站长推荐上一条 1/5 下一条
